Salut les gars,
Voilà, après avoir parcouru beaucoup de sujets sur le forum depuis un certain temps, j'aimerais faire des modif. sur mon G1 tout nouveau et que je trouve déjà génial (mise à part mon petit pb d'OD, posté par ailleurs..), mais cela me permet de le personnaliser et de comprendre un peu mieux le fonctionnement...
Du coup j'ai plein de questions et pas encore les compétences, alors si vous pouviez me donner quelques conseils svp.
Je souhaiterais remplacer l'ECC82 par une ECC83 (beaucoup plus standard apparemment) afin d'augmenter le gain, mais je suppose qu'il faut modifier du coup les polarisations sur le schéma électrique car les tensions / courants sont très différents pour ces 2 lampes.
Même en ayant le schéma du "Nano Plex" d'A-Wai, j'ai du mal à voir exactement comment faire...
Aussi, je ne comprends pas pourquoi l'ECC83 ayant un gain plus important est pourtant piloter par de plus faible courant !?
Cela a-t-il une influence direct sur le son ??
Merci d'avance pour votre aide.
