Utiliser un oscilloscope
Posté : 03 avr. 2012, 15:45
Hello All,
On m'a donné deux oscillos, plus ou moins en panne.
Ils ont tous les deux une trace, le donateur m'a dit "avec les deux, tu pourras en faire un" et j'ai récupéré la doc.
Neanmoins, je ne sais pas m'en servir, et ils n'ont pas de sondes (j'ai du coax avec des bnc au bout, puis-je en bricoler avec?)
J'ai un géné BF.
voilà donc ma question:
existe-t-il un tuto pour les ultra débutants (donc ultra détaillé) sur l'utilisation de ce matos?
Bien que google soit mon ami, il ne m'a pas totalement répondu...
Merci d'avance.
Question subsidaire: dans le cas ou j'arrive à en réparer un, je donnerai l'autre. Ca intéresse? ce sont des Schlumberger CRC 5043
J'ai un géné BF.
Merci d'avance.
