Hello All,
On m'a donné deux oscillos, plus ou moins en panne.
Ils ont tous les deux une trace, le donateur m'a dit "avec les deux, tu pourras en faire un" et j'ai récupéré la doc.
Neanmoins, je ne sais pas m'en servir, et ils n'ont pas de sondes (j'ai du coax avec des bnc au bout, puis-je en bricoler avec?)
J'ai un géné BF.
voilà donc ma question:
existe-t-il un tuto pour les ultra débutants (donc ultra détaillé) sur l'utilisation de ce matos?
Bien que google soit mon ami, il ne m'a pas totalement répondu...
Merci d'avance.
Question subsidaire: dans le cas ou j'arrive à en réparer un, je donnerai l'autre. Ca intéresse? ce sont des Schlumberger CRC 5043
Utiliser un oscilloscope
Re: Utiliser un oscilloscope
Les sondes, je te conseille d'en acheter pour ne pas bricoler un truc qui te mette en danger.
Par ailleurs, sur la plupart des sondes (même pas haut de gamme, j'ai acheté les miennes chez Conrad, me souviens plus du prix, mais pas très cher), il y a un switch bien pratique 1/10 ce qui permet de mesurer des hautes tensions (par exemple, un signal en sortie d'anode
Quand tu auras tes sondes, tu testes directement le géné BF, une belle sinusoïde, en jouant sur l'échelle des temps via le potard TIME/DIV (ou équivalent) et la sensibilité V/DIV
Ce sont les réglages les plus basiques et les seuls dont je me souvienne de mes études
J'me souviens quand j'étais jeune à l'école (il y a longtemps
) que l'on mesurait la bande passante de circuit avec le géné BF ad hoc, qui générait aussi une rampe d'échelle de temps pour l'oscillo ... et je n'ai plus aucune idée de comment on fait ça, ça m'intéresserait si quelqu'un peu me rafraichir la mémoire !
EDIT : perso, j'ai celles là : http://www.conrad.fr/set_de_2_sondes_c3 ... 461_204338
Dans mon souvenir, c'était moins cher ...
- Miko667
Merci beaucoup pour ta réponse.
Comme je suis ultra radin, j'ai gratté un peu plus, et j'ai trouvé ça:
http://www.sonelec-musique.com/electron ... o_001.html
pour la sonde.
Ne t'inquiètes pas, je
prendrai les précaution suffisantes question isolation.
Je préfère investir sur un bon T.S., j'ai constaté que le 125 E avait une petite bande passante.
Miko
pour la sonde.
Miko
