comment décaler le temps de la HT sur switching
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Bonjours!vous tous
voilà je m'explique:
Comment remédier au problème de commutations ,sur deux états
le premier Ua 250V / U-25V,là ou est ok
je veux basculer:Ua 500V -52V
hop! un pic! de tension se fait entendre sur les HP,très aiguës
Serait il réalisable,de pouvoir basculer sans avoir de rupture U bias?ail!
:x
Merci!
http://www.jeff10.c.la
Re : comment décaler le temps de la HT sur switching
Jeff remets le schéma du Cathy pour qu'on puisse y réfléchir
jeff10
Bonjours! Joseph
Ok :wink:
par contre, ça m’ennuierais de rajouter une commute supplémentaire :roll:
j'ai essayé sur la branche HT de mettre un 2.2nf ,pensant que ca décalerais la mise de HT ,par rapport à U bias,mais non pas d'effet :)
Re: comment décaler le temps de la HT sur switching
jeff10 a écrit :Bonjours!vous tous
:x
Merci!
Solution simple, comme sur mon Music Man : switch 3 positions de mise sous tension : en haut : HT, au milieu : Off (ampli éteint), en bas moyenne tension ;-)
jeff10
Bonsoir Bilbo moria
oui ta percute est bonne,effectivement je pourrais mettre un 3 positions
mais serait encore plus méchant,pour le pic
Y a pas, il y a un point à vide et là est la recherche
Par contre,subtilité du crocodile
j'ai des switchs de bonne qualité,le levier est monté sur ressort faisant rouler
deux galets,sur chaque un leurs palet
Je tenterais bien le truc,rendre plus plat le palet du U bias
Donc commuterait avant la HT
ouais...,c'est chaud :roll: :oops: :x :)
J'ai aucune glouse avec cet ampli,ni Oliver
je n’ai pas trop envie d'ajouter de électronique supplémentaire
Moins y n'a ,mieux c'est=comme les bagnoles
ch'tite photo de rappel
un GPS ,sur un vélo ,le top!
