night train qui s'arrete tout seul
max10000
Message non lu par max10000 »
me revoilà avec un nouveau soucis sur mon night train.
Au bout d'une heure environ, quelquefois moins, le son baisse petit à petit, la led de fonctionnement s’éteint petit à petit également et il s’arrête.
Les lampes du préampli sont éteintes par contre les 2 lampes de l'ampli reste allumé. Sur le schéma on trouve un fusible thermique avant le transfo d' alimentation mais si ça venait de la tous s’éteindrait non !
Quelqu'un aurait il une idée !
http://www.prowessamplifiers.com/schema ... _NT15H.pdf
jeff10
Re : night train qui s'arrete tout seul
Message non lu par jeff10 »
Y a quelques choses qui me dis,que ca dois chauffer sévère inutilement :oops:
On m'a contredis,sur le master grilles direct à la masse
Je pense que cet étage,fait trop chauffer inutilement
Et son montage de repos est trop chaud
Quand les tubes son neufs,ca va toujours bien
Mais un montage à tubes fiable,se vérifie dans le temps
De mon avis
La température du PP,fait couper l'alim du preamp
http://www.jeff10.c.la
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
Ca doit se passer autour du redresseur alimentant les filaments des tubes de preamp. (mauvaise soudure, connecteur defectueux, redresseur defectueux...?)
max10000
Ce qui m'etonne c'est le fait que la led de fonctionnement s'eteigne également.
Si cela venait des lampes ou d'un redresseur, la lampe s'éteindrait mais pas la led puisque elle est en prise direct avec l'alim.
Merci pour votre aide !
Celmo
MI God !
MI God !
Justement, c'est ce qui fait penser que c'est ici que ça se passe, puisque la LED est, comme les filaments du preamp, placée apres le redresseur en pont, alors que les tubes de puissance, qui eux restent alimentés, sont placés avant ce redresseur.
C'est certainement par ici que ça se passe...
Tu pourrais dans un premier temps, tester, au moment de la panne, les tensions aux bornes du pont resdresseur.
max10000
Merci, je vais changer le pont de diode, refaire les soudures car j'ai vu que quelques unes sont un peu mat.
Je ne savais pas qu' un pont de diode pouvait réagir comme ça à la chaleur !
Encore merci,
Christian
Bon, J'ai changé le pont de diode suivi d' une repet d'une heure et demi et pas de soucis.
Par contre la confiance n'est plus la, j'ai peur que ça se reproduise en live.
D' après vous qu'est ce qui peut provoquer une défaillance du pont de diode car si ça arrive une fois ça peut arriver 2 fois !!
Encore merci pour les conseils
Modifié en dernier par max10000 le 03 déc. 2011, 23:08, modifié 1 fois.
Celmo
MI God !
MI God !
J'ai l'impression que le ponrt de diodes doit etre au taquet, vu que la tension avant redressement est de 6.3V AC, et apres redressement, avec condos en tête, la tension descend à 6.0V continus et filtrés...
jeff10
Bon ben pour être tranquille ,met 1N5408 3A
max10000
Merci pour vos réponses.
Avez vous une référence de pont de diode que je pourrai mettre à la place.
J 'ai mis un B250c1000 mais il est donné pour 1A.
Sujet nettoyé.
Tout pont 25V min 2 à 5A est mieux adapté
