Alim HT variable [Reflexion]
manu3164
Message non lu par manu3164 »
bien déçu par les atténuateurs résistifs, j'ai vu sur le net, je ne sais plus où, un petit ampli avec un switch "Watts". Le principe était d'abaisser les niveaux des tensions continues (sans toucher au chauffage) afin de sous-alimenter les lampes et donc de faire chuter la puissance du son. Bref, c'est un atténuateur "d'alimentation".
Dans ma petite tête de newb, une idée (enfin hyper basique hein :?) est sortie : un circuit d'alim standard (pont de diodes + filtres en PI) avec des résistances switchables en tête permettant de faire chuter la tension en amont des filtres en PI.
En partant de l'alim du G1 (bon ok c'est pas l'ampli qui en a le plus besoin :) mais bon, ça ressemble à beaucoup d'autres alims...), ça donnerait ça:
...en oubliant le fusible, désolé, pas fait exprès :oops:
Par contre, j'ai (beaucoup) du mal à évaluer les valeurs qu'il faudrait pour les résistances switchables. Quelques K j'imagine, ça doit dépendre de l'atténuation que l'on veut, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de paramètres que je ne vois pas (est-ce que ça nécessite de modifier les résistances de polarisation des lampes, est-ce que le transfo de sortie va apprécier, est-ce qu'il ne faut pas adapter les résistances des filtres en PI...) bref je nage un peu là... je n'arrive pas à imaginer tous les impacts. :-(
Aussi, si une âme charitable peut me dire si y'a de l'espoir ou si c'est n'importe quoi, ce serait top! :D
Merci d'avance!
jeff10
Re : Alim HT variable [Reflexion]
Message non lu par jeff10 »
Oui ! ton idée est bien pensé
Mais le souci qui peut se produire,la charge en fonction de la tension
va différer,et je pense que l'ondulation va en être différée aussi
et là serait le souci
Alors d'après ton schéma ok,mais il y aura en amont les filtres aussi à adapter,pour toujours réguler une minime ondulation
Mon raisonnement est il ok?
http://www.jeff10.c.la
manu3164
Merci Jeff10, mais je suis pas sûr de bien te comprendre. Alors désolé d'avance si je dis n'importe quoi... :)
Il faudrait donc 2 condos aux bornes de R33?
Je me disais que l'ondulation de tension au niveau de ces noeuds n'était pas dramatique étant donné qu'ils n'alimentent pas directement les lampes... :?:
En même temps, ça doit pas aider les filtres en aval à réguler correctement j'imagine...
jeff10
Attend voici pour faciliter la chose et acceptera de travailler en milieu de tension
Donc sur les deux branche tu pourras travailler et mettre
via un selecteur 500v/250v
de là ton pont diviseur,et ensuite ton montage CRCRC
manu3164
Ce qui donnerait ceci si je comprends bien... mais je suis pas sûr de bien comprendre... :oops:
Les 220µ me semblent être bien gros, ça ressemble à quoi ces bebêtes? j'en ai pas trouvé chez tube-town, ni chez Banzai...
Si on a qu'une seule tension HT avec un condo à la masse en amont du switch "Watts", est-ce que ça pourrait pas suffire?
Si on n'a pas de point milieu au secondaire du transfo (j'ai un TT30), on peut le créer avec une paire de résistances? Comme ça?
Merci pour vos lumières... :wink:
jeff10
Ça va chauffer inutilement,car tu voudra certainement descendre asse
bas
Les vlà!
http://www.stquentin-radio.com/produit/ ... 5-0-0.html
En pont tu mettra 1N5408 et là 3Ampères en sortie tu sera tranquille
En serie tiennent la tension
Photo!?
Uploaded with ImageShack.us
Message non lu par Dagda »
Et pourquoi pas régulée?
viewtopic.php?t=3840
Dagda :)
Rien pour le moment ...
Ou bien ça : viewtopic.php?t=2795
J'ai le transfo pour le GH5, il faudra que je me sorte les doigts du c*l pour faire le montage.
En fin de compte je prends le pb à l'envers :lol: et je me soucie guère des pbs de polarisations de tubes, car c'est en rien affecté.
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
tu peut jeter un oeil sur les schémas music man , ils ont fais ce genre de trucs , mais leurs ampli ne sont pas communs !
manu3164
J'ai regardé qqs schémas des music man. Ca ressemble à ça. :?
Il semblerait qu'il y est un transfo d'alim avec plusieurs secondaires HT et que le switch de puissance bascule entre les 2 secondaires... c'est bien ça?
Re: Re : Alim HT variable [Reflexion]
manu3164 a écrit :Il semblerait qu'il y est un transfo d'alim avec plusieurs secondaires HT et que le switch de puissance bascule entre les 2 secondaires... c'est bien ça?
On dirait, c'est aussi ce que fait Orange avec le Tiny Terror
manu3164
OK, bon reste à trouver un transfo avec plusieurs secondaires (ou plusieurs transfos). Ca se complique... moi qui pensait rajouter un switch et qqs résistances et condos... :(
Transfo sur mesure avec plusieurs secondaires ...
http://www.audiophonics.fr/transformate ... -3675.html
manu3164
Cool! Merci à tous!
Je pensais les transfos sur mesure bien plus chers! :D
Une petite question cependant... on m'a appris à ne pas alimenter le primaire d'un transfo sans charger le secondaire... est-ce le cas pour ces transfos? Car si on switche d'un secondaire à l'autre, on va en laisser un en l'air (à moins de le commuter sur une charge de "bypass")...
C'est quoi cette connerie? Tu parles bien de transfo d'alim, si oui, pas de soucis de l'utiliser à vide.
