Bande copieurs !
Bande copieurs !
http://fr.audiofanzine.com/tete-ampli-g ... 16139.html
Le mini-recto c'était mon idée !!!
viewtopic.php?t=3512
- tiwouaf
- G5 constructeur
Re : Bande copieurs !
putain les salauds , porte plainte
Vous avez noté que, plusieurs années après que Terb ait proposé sur le site le nanotweed, on a vu fleurir un tas de petits amps avec 12A*7 en lampe de puissance ?
Moi j'dis qu'on est espionnés ! Et en plus on fourni les schémas !
- Dagda
- FAQueur
Les bonnes idées, c'est bien connu, c'est celui qui la commercialise en premier qui se fait la réputation !!
Rien pour le moment ...
Y'a aussi EVH qui se met a la mode des Mini-Amp, normalement il devrait sortit un Mini5150III d'ici peu.
désolé de vous faire revenir sur terre mais PG5 n'est pas assez mondialement connu pour qu'on se fasse pomper les idées a ce point. j'avais pas mal épluché le net avant de pondre le G1 et a mon avis ces amplis sont dérivés du moonlight d'AX84 (créé avant 98 )
http://www.amptone.com/delftmoonlightamp.htm
il a ensuite été repris en 2002 par doug hammond avec le firefly (les amateurs de Jfet connaissent probablement ce DIYer tres créatif).
et partant de la toute une série a vu le jour :
en 2002 toujours : le lunch-box et le décimator
en 2003 le powerman en tube subminiature 6021 et le microtube en 6SN7
et notre petit G1 en 2006.
parmis toutes ces variantes c'est surtout le préamp qui diffère. a la base je pense que c'est AX84 ou doug hammond qui ont démocratisé le concept du tube de péamp en PP. avec les samples qui vont bien sur AX84 ca a pu donner des idées a certaines grandes marques.
Modifié en dernier par charpy le 03 sept. 2011, 11:31, modifié 1 fois.
N'empeche que c'est tout copié sur nous, na !
Boarf, de toutes façons on est tous conscients d'être des visionnaires, et qu'on se fait toujours ni**er par les ricains !
- jeff10
Bonsoir A-Wai ,en combien de temps tu a pu t'installer
La bas c'est en 2h,papier et tout l'tin toin
De toutes façon le miens pareil ,c'est du copié au départ,ensuite modifié
Sur un des montages à Mikka
propose de mettre en //les anodes, les grilles et les cathodes identiques isolées d'une 12ax7
la courbe doit être différée moins criard en aiguës=intéressant
http://www.jeff10.c.la
Charpy : rabat joie !
