Capacimètre-multimetre
Question bête : ça se trouve un bon multimètre qui mesure correctement les capas ou c'est illusoire ? (Flutke ou autre ...) Pour le moment, j'ai un multimètre tout venant qui fait fonction de capacimetre, mais les résultats sont plutôt ... curieux.
J'ai certaines vieilles capas dans un vieil ampli, marquage effacé ...
Pour info, je tente de restaurer un vieux Kelly anglais, pour le moment je repique le schéma ... (comme celui-ci : http://www.chambonino.com/work/kelly/kelly1.html)
Re : Capacimètre-multimetre
sans avoir un fluke a 300E j'ai un multi assez complet qui marche pas trop mal (résistance, capa, self, température, fréquence, 1000V DC, 750V AC, diodes et transistors) :
http://www.conrad.fr/multimetre_rlc_c_9 ... 213739_FAS
on le trouve meme d'ocaz
http://www.leboncoin.fr/bricolage/196273366.htm
sur les capas a fil métalisé j'ai pas vu de probleme de mesure si les capas étaient bonnes (sachant que c'est +/-20%) sur les capas chimiques il y a parfois plus d'écart.
si t'as une capa qui fuit ou claquée ca te donne n'importe quoi en mesure!
Merci pour l'avis !
Je suis un Fluke 115 sur la baie, pour le moment pas cher ... (enfin, comparé au prix neuf ...)
Gaffe, le 115 est un trms, ok mais pas capacimètre, c'est celui que j'ai.
tiens je me rappelle avoir mesuré certaines capas qui avait un gros effet self et qui donnaient une capacité négative!!!
ca vient de la méthode de mesure : mesure du déphasage lors de l'envoi d'un signal alternatif. a mùa connaissance ils sont tous basés sur le meme principe.
l'autre méthode pour etre sur de mesurer la vraie valeur c'est d'utiliser un oscillo (de préférence numérique) et pour mesurer la période de décharge de la capa en calculatn la pente de la courbe.
@Jo : boa m'enfin, Jo : http://www.fluke.com/fluke/usen/digital ... ?PID=55993
@Charpy : ouais, je pensais à un montage RC pour tester la décharge ... Moins pratique que de foutre un multimètre aux bornes, mais ça doit le faire ...
Ah ben vi, même po fait gaffe
Ben t'as raison, il est plus complet que je ne l'imaginais
Merd' j'l'ai loupé cette nuit à 2$ près, la prochaine fois, j'fous un sniper
- tiwouaf
- G5 constructeur
Salut , moi j ai celui la , c est pas le top mais a ce prix la :
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=87568
a+
a+
J'ai celui-là
https://www.distrelec.ch/multim%C3%A8tr ... /913411/fr
Il marche nickel et m'a l'air assez précis.
J'ai fini par toper un 115 neuf sur la baie pour le tiers du prix (enfin, je crois : sympa et robuste. Il ne descend pas au dessous du nF, de mémoire (je ne l'ai pas sous les yeux). Du coup, en dessous du nF, j'utilise mon multi précédent qui, finalement, n'est pas si pourri que ça !
