Bonjours les amis!
voici !un éssais
Repris par le mic du portable,donc restreint,mais donne un petit aperçu
http://www.youtube.com/watch?v=ondxC8x3z1o
							Sample pour son ACDC
- jeff10
http://www.jeff10.c.la
- Croquignol
Re : Sample pour son ACDC
Alors déjà t'as une bouille incroyable, j'adore.
Sinon c'est quoi comme ampli, en fait?
Le son à l'air super mais l'enregistrement est vraiment à chier, c'est dommage, le micro est pas terrible mais en plus il y a un truc bizarre qui fait comme un effet de phaser, ça doit être le controle automatique du gain ou un truc comme ça qui te fout dedans.
Avec un petit micro electret sur pied à 3 euros au supermarché et en réglant bien ton gain d'entrée, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment mieux pour pas trop cher.
- jeff10
Salut! Croquignol!
Je suis partis sur un montage d'un bassman 70,que j'ai réalisé en stéréo
par la suite je me suis aperçu que la puissance,était trop élevé
Donc j'ai mis le Push pull e triode plutôt qu'en Ultra lineaire ,car aussi me sortait trop de sur aiguës en saturation n'acceptait pas tout effets
j'ai donc modifié un peut le préampli aussi
Le pot master du CBS 70 avec son push boost
Remis un condo de 220pf en // du 250pf=470pf=qui me permet de me rapproché du marshall Jcm 800 en saturation accept
Joseph=Vitriol82,au départ,ma conseillé de mettre 5.6k en grille1 des 6l6gc,j'ai mis 3.3k
heu....,ha oui aussi j'ai pu mettre un switch ,pour prendre moitier de tension,pour faire fonctionner en class pseudoA
Auquel ,je joue sur 800mv d'écart,par pont de résistance par mini switch pour le bias=screamer
Tout en laissant le même principe de commande d'un twin
Cout de pièces environ avec les frais de port 900€
Là est celui de Olivier un ami de confiance qui a essayé le miens dans la cuisine chez mes parents,car il a craqué!et oui amenant son GT40,pour bien l'équilibrer
Me demande! et me dis Jeff c'est quoi ca?
Donc je lui fais essayé et là!Ok c'est partis!
Description:
2x70w sous 4R
coffret en MDF
Recouvert de blackson sono
preamp 12ax7,déphaseur12at7,PP 6L6GC
control panel:Gain1,gain2,treble double,meddle double,bass double,master1,master2 repris sur entrée P.I
Switch com:ST By, A ou AB,220/230v
mini switch:bright,push boost
screamer/clean en A
poid :17k
Donc j'ai revu pour la partie alimentation en points par points
Comme la partie preampli
plus économique,car je n'utilise plu que trois condos de 20µf 500v
moins yen a ,mieux c'est
Sobre,pas de send return pour me ramener du souffle ou autres ,pas la peine,plus le son de la gratte est direct,meilleur est!
J'ai laissé la sortie line tout de même
Pas de CR au niveau du P.I
et dernière modif ,PP en triode constant
Comme ca ,pas d'embuches
Et nous en sommes content,d'ailleurs prévu à la rentré groupe avec Olivier
ACDC et tout se qui pète!
http://www.youtube.com/watch?v=8gH0kFn3Uxc
http://www.youtube.com/watch?v=M3HLPqk-l2o
Description:
2x70w sous 4R
coffret en MDF
screamer/clean en A
poid :17k
