Question toute bete sur les capas multiples en //
Posté : 14 juil. 2011, 17:34
Hello
Juste une petite question toute con. J'aimerais utiliser ces condos :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 500-V.html
Dans une alim de type SLO, ou ils conseillent de mettre 4x100uF, en serie/parallele.
Si je bypass les deux sortie + du condo, j'ai bien les deux condos interne en //, soit 200uF, 500v ? Rien ne m'en empeche ?
D'apres les forums SLOCLONE, il est conseille d'utiliser 4 condos de 100uF, plutot que deux de 220uF. Je vais donc utiliser 2 des condos cites plus haut.
Je ne comprends pas exactement pourquoi il est preferable d'en utiliser 4, mais bon, dans mon cas, ca revient bien a utiliser 4condos, ou bien par construction est ce different d'utiliser 4 condos 'separes' ???
En revanche, impossible de monter les deux condos interne en serie, dommage
-fx
-fx
