Question toute bete sur les capas multiples en //
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Message non lu par fxdfxd »
Hello :D
Juste une petite question toute con. J'aimerais utiliser ces condos :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 500-V.html
Dans une alim de type SLO, ou ils conseillent de mettre 4x100uF, en serie/parallele.
Si je bypass les deux sortie + du condo, j'ai bien les deux condos interne en //, soit 200uF, 500v ? Rien ne m'en empeche ?
D'apres les forums SLOCLONE, il est conseille d'utiliser 4 condos de 100uF, plutot que deux de 220uF. Je vais donc utiliser 2 des condos cites plus haut.
Je ne comprends pas exactement pourquoi il est preferable d'en utiliser 4, mais bon, dans mon cas, ca revient bien a utiliser 4condos, ou bien par construction est ce different d'utiliser 4 condos 'separes' ???
En revanche, impossible de monter les deux condos interne en serie, dommage :(
Merci :D
-fx
Croquignol
Re : Question toute bete sur les capas multiples en //
Oui si tu relie les deux + ça fait bien 200µf 500V.
Apparement ce serait mieux d'utiliser 4x100µ condos plutot que 2x200µ car ça permettrait d'avoir une resistance serie plus faible, ce qui serait mieux...
C'est sans doute vrai, en pratique je suis pas persuadé que ça change grand chose.
C'est bien ça, c'est d'ailleurs courant de trouver des chimiques double section avec les 2 pôles positifs reliés entre eux pour faire un seul 100µ ou 200µ ;)
Pour ce qui est d'utiliser un seul 220µ ou 2x100µ en //, on en avait parlé là : viewtopic.php?t=3393
La réponse est : ça dépend des condos utilisés, mais dans l'absolu, avec du matos de qualité ça ne change pas grand chose !
EDIT : grilled ! :good:
Ne pas oublier que les montages serie / parallèle sur les rails d'alim permet de rester safe car mettre 2 condos en série revient à doubler la tension de service, dans le cas de tests sans lampes, si la HT est supérieure à 350Vac , il vaut mieux doubler tous les condos d'alim, sans oublier les résistances d'équilibrage.
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Pour les condos en serie, oui j'ai bien compris que c'etait pour la tension, d'ailleurs dans le SLO, elle est de presque 500v ;)
Bon, du coup ca vaut le coup que je me fasse chier a doubler les condos en //, si je mets de la qualite genre JJ ou F+T ?
-fx
