[Ampli] Construction d'un pléxi junior avec de légéres modif
Posté : 14 avr. 2011, 13:53
				Bonjour à tous!
J'ai l'intention de me fabriquer un pléxi junior décrit dans le post suivant: viewtopic.php?t=3623&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ceci est ma première réalisation, j'ai donc décidé de m'inspirer très largement d'un design qui fonctionne afin de m'affranchir d'éventuelles erreurs de conception (et d'être à peu prés sur que ça marche rapidement). J'ai commencé par étudier le valve junior car c'est un ampli assez simple et javait déjà les transformateurs sous la main pour le réaliser. Puis je suis tombé sur le pléxi junior et ce fut la révélation! Avant de commencer la fabrication j'ai quelques questions qui me taraudent encore:
1. J'ai l'intention de reprendre l'idée (finalement abandonnée) de switcher les entrée low et high et ainsi obtenir un ampli monocanal mais avec deux possibilité sonores, une plutôt clair et une plutôt disto. Mais n'est-il pas plus judicieux d'amplifier une première fois le signal issu de la guitare et de switcher ensuite?
2. J'ai cru comprendre que lorsque l'ont met en œuvre un footswitch il est obligatoire d'utiliser des relais, suis-je dans le vrai?
3. Le post du plexi junior ne mentionne pas les tensions A, B, C et D, est il possible que quelqu'un me les donne afin que je fasse un design convenable de l'alimentation avec le transfo que j'ai sous la main?
4. Au niveau du cablage, quelles sections me conseillez vous d'approvisionner? J'ai prévu de prendre du 1.5mm² pour les circuits de chauffage, du 0.5mm² blindé pour les cathodes, et du 0.5mm² pour le reste. ces choix tiennent-ils debout?
Merci d'avance pour vos réponses.
