C'est parti, je me lance dans un G5 un peu modifié (comme tout le monde en fait
Je garde l'esprit du G5V3 dans l'ensemble :
- 2 entrées (HighZ et LowZ)
- Préamp 12AX7
- PowerAmp sur 6L6GC
- ToneStack de la V3, "bypassable"
- Boucle d'effet de la V3
- R17 devient un potar de master
- Switch Pentode / Triode
- OT Hammond 125ESE (15W maxi)
- Alim, celle de la V3, avec un transfo TT-T106 torique (300V au lieu de 325V pour le ESO du G5)
En parallèle, j'ai commandé 2 HP 10" Celestion 8 Ohms 60W (Classic G10 Vintage), avec choix d'impédance selon le branchement (para/série/single).
J'ai réalisé le câblage selon les schémas disponibles ci-dessous. Gros problème, j'ai claqué les 2 fusibles que j'avais... J'ai repéré une mauvaise masse lors du premier crâmage, mais depuis, je ne trouve plus d'erreur...
J'ai remplacé les fusibles par des 8A que j'avais en réserve
On y va pour les questions :
1) Y a-t-il un danger à alimenter l'ampli comme ça ? risques de crâmer le transfo s'il y a un problème ?
2) Quand j'ai branché l'ampli sans les lampes, le transfo a émis un "brrrrr" et s'est mis à chauffer énormément... est-ce normal ? le plastique autour s'est tendu...
En attendant vos réponses, je refais une vérification complète du câblage.
EDIT du 20-07-2011 :
Le schéma :
Et l'alim' :
