Futur G1 : quelques questions !
Dirigé par charpy
helium255
Message non lu par helium255 »
Bonjour
A quoi sert le potentiomètre 4 ?
A-t-il une influence sur le son qui sort ?
merci !
Modifié en dernier par helium255 le 02 avr. 2011, 11:51, modifié 1 fois.
Re : A quoi sert P4
Il permet tout simplement de régler le bias (polarisation) de l'étage de sortie.
helium255
Re : A quoi sert P4
ok merci !
Y a aucun risque que quelque chose grille si il est mal réglé ?
Re : A quoi sert P4
tu risques une usure prématurée du tube de puissance.
en le réglant au milieu tu ne risques rien et apres débugage il faut l'ajuster précisément
helium255
Re : A quoi sert P4
comment on sait si il est bien réglé ?
Re : A quoi sert P4
tu mesures la tension aux bornes de R20 / 470ohm mais ca dépend du tube
12AU7 Ptotale max: 5W Itotal max : 18mA mesure VR20 : 8V maxi (6V recommandé)
12BH7 Ptotale max: 7W Itotal max : 22mA mesure VR20 : 12V maxi (10V recommandé)
ECC99 Ptotale max: 10W Itotal max : 36mA mesure VR20 : 16V maxi (12V recommandé)
de mémoire avec une ECC99 il faut réduire la résistance R20 sinon tu ne peux pas aller jusqu'a 12V de bias le tube se bloque avant.
donc si tu prends 220ohm pour R20 il te faut environ 7V a ses bornes pour avoir les 30mA de courant de bias
helium255
Re : Futur G1 : quelques questions !
merci beaucoup !
Pour le HP je pense prendre un http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 8-Ohm.html .Vous pensez que c'est un bon choix pour le prix ?
J'ai récupéré un pont monophasé en silicium (http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /RS601.pdf),peut il remplacer le pont de diode ?
Ouais, tu peux y aller tranquile, c'est un bon HP !
helium255
bonjour
sa y est j'ai tout reçu !
J'ai assemblé les composant et je fait quelques test.
J'ai 7,4v pour le chauffage c'est pas un peut trop ?
Est ce qu'il faut brancher les sorties 2 et 4 du transfo de sortie au HP ?
Christiancm
Pour la tension de chauffage je présume que tu as mesuré à vide, donc pas de soucis.
Oui, pour le branchement de l'OT du 125C:
Les sorties 2&4 (pour le HP en 8Ohms) ce qui correspond au 22.5K du primaire sur le schematic.
helium255
Sa y est ! J'ai tout assemblé et sa marche.
V3 (12BH7) chauffe beaucoup je trouve(Je ne peut pas la toucher plus d'une seconde, c'est normal ?
Mais j'ai quand même du son qui sort, sans grésillement ni parasite.
Ben oui c'est assez normal tout de même, le philament chauffe comme une amploule à incandescence !
helium255
j'ai des petits problèmes : sa me fait comme un larsen quand le gain est trop élevé, même sans la guitare !
par ailleurs, j'ai un leger craquement(comme un léger overdrive) quand je suis en mode clean.
et quand je baisse le volume, ...le volume qui sort du HP diminue un tout petit peu mais pas complétement !
Ca sent l'erreur de câblage, vérifie le, tu as dû t'embrouiller sur le potard.
helium255
J'ai tout bien vérifié et il n'y a pas d'erreurs.
En fait mon potentiomètre de gain agit comme le volume et inversement.Mais il y a toujours une distorsion en mode clean !
Comme je pense ne plus être bien loin du but, je me demandais comment obtenir plus de puissance, pour pouvoir l'utiliser en repet : sans changer les tubes déjà présent, n'y a t il pas moyen d'adapter, après le transfo de sortie, un autre ampli de puissance(de préférence à transistor, question de prix!) pour pouvoir sortir l'équivalent d'un ampli 50watt ?
