un pseudo AD30 en rack
Salut à tous me revoici !!!
en 2 mots là je commence à bosser sur un projet d'ampli guitare tout lampe en rack.
voilà les schemas :
http://users.telenet.be/orangefg/OFG_SC ... ontpcb.pdf
http://users.telenet.be/orangefg/OFG_SC ... inpcb1.pdf
http://users.telenet.be/orangefg/OFG_SC ... inpcb2.pdf
Comme d'hab c'est basé sur du Orange
les schemas sont edités par Trace Elliot
Voilà j'aurais plusieurs questions?
1er
je souhaiterais ajouter 2 boucles d'effets avec un réglage volume par boucle, avec une selection par foot switch, boucle A ou B ou A+B ( donc pouvant travailler en // ), j'ai commencer a griffouiller ça avec une 12ax7 + relais etc... par boucle, et, inserer ça entre le jack input et en amont des 2 étages de préamp. mais est-ce possible normalement oui mais ...?
2er
Pour les transfos? sanchant que c'est en rack metalique, vaut mieux du Torique? ou pas forcément ?
à part cette modif le reste est réspecté a 100% .
Voilà merci d'avance pour votre aide
Wired.
voilà les schemas :
1er
2er
Wired.
Re : un pseudo AD30 en rack
Tu comptes mettre quelle hauteur de rack?
merci ,
en 2 U par préférence si possible , les EL84 seront instalées à plat et l'ensemble sera ventilé, si pas possible je passerais en 3U.
C'est pas tant les lampes qui me gène, c'est le transfo de sortie
Par apport a la taille du transfo?
Oui bien sûr, à moins que tu en trouves en torique, un EI pour une trentaine de watts ne devrait pas faire plus de 85mm de haut pour passer dans un 2U.
Là faut regarder..
							Là faut regarder..
Sachant qu'on trouve des transfo de sortie pour les 90 watts du 2:90 de Mesa en 2U, ça devrait exister !
merci pour vos réponses mais là je touve rien du tout en transfo de sortie torique  si quelqu'un a de l'info ou un lien je suis preneur
pour la double boucle d'effet ça peut aller à cet emplacement là juste après le IN et en amont des 2 étages d'entrée?
