Un bon presta pour des châssis sur mesure en IdF
DiesIrae
Message non lu par DiesIrae »
Salut tout le monde,
Ca fait longtemps que je n'ai pas posté, et là, je profite de la découverte d'une tôlerie qui est en train de réaliser un châssis sur mesure pour mon projet d'ampli à un tarif super compétitif.
C'est un châssis alu (2 mm) avec la seule face avant avant de percée (10 trous) selon ce format :
http://img.audiofanzine.com/image.php?l ... _id=226571
Ils me sortent les truc à 24€ TTC. Plutôt pas mal quoi !
Bref, je voulais vous en faire profiter parce qu'ils sont de loin les moins chers que j'ai trouvé pour du sur-mersure.
Je publierai une ou deux photos dès que j'aurai réceptionné la chose.
Aller, A+ Tom
Re : Un bon presta pour des châssis sur mesure en IdF
Bien joué, je serais preneur de leurs coordonnées, mais avant tout, tu aurais pu faire 4 bords rabattus, ça a pour effet de servir de raidisseur et donc ça permet aussi de réduire l'épaisseur et gagner en prix matière. En 12 ou 15/10° ce serait plus rigide que le 20/10° en l'état, faut que ça supporte le poids des transfos.
Je ne connais pas la charge que ton châssis doit supporter, mais il y a des risques qu'il fléchisse légèrement.
DiesIrae
Ah oui, désolé, j'ai zappé le contact :oops:
C'est donc la société METALYX http://www.metalyx.net/ Dans le sud Seine et Marne. Très sympa, réponse rapide et production toute aussi rapide (5 jours prévus). Prix réduit par deux à partir de 10 pièces !!!
C'est vrai que j'ai opté pour du relativement épais mais que j'aurai pu rigidifier le tout comme tu le proposes surtout vu le poids du transfo de puissance. Dommage de ne pas en avoir parlé avant... Vu que le châssis tient tout juste dans le combo, je fixerai le tout avec des vis traversantes. Ca me servira de leçon pour le prochain coup.
C'est bien cool ça, merci du tuyau !
Message non lu par Dagda »
Rien ne t'empêche de mettre (collé ou pris avec les vis des transfos) des renforts en dessous des transfo, renforts qui ne doivent bien évidement pas gêner le montage.
C'est ce que j'avais fait sur un bout de tôle de 10/10eme et c'est très efficace.
Rien pour le moment ...
DiesIrae
C'est un montage combo façon Princeton donc le PT est donc couché parallèlement au sol (est-ce clair ???).
Je pense donc pouvoir limiter les poids du châssis en fixant des équerres de part et d'autre ou en plaçant des vis traversantes entre l'intérieur du châssis, l'alu et le bois du combo.
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Bonjours!
Bien interressant!
Quand le bas est fixé,il n'y a pas de flechissement
tole de 2mm alu, (PT au milieu)
parcontre sur un des coté ail!
Alors j'ai mis des traversantes avec entretoises,et là ok.
EDIT MODO
Merci de bien vouloir utiliser les codes vignettes
http://www.jeff10.c.la
DiesIrae
Merci du retour.
J'ai également pensé fixer une équerre au combo pour soutenir chaque transfo (non traversants) mais une fois l'ampli fonctionnel, je ne sais pas si ça supportera les vibrations. Mon châssis de la version de test était en acier et j'ai pas eu de problème mais l'alu est bien plus léger.
Je récupère le châssis mardi, je ferai le test le WE suivant... Wait and see !
