Après avoir exploré plusieurs pistes voici ma dernière idée que je soumets à vos commentaires.
Mon but est d'avoir deux puissances exploitables, pour la maison et pour répet/petites scènes.
D'où l'idée de marier une KT88 et une 12AU7. Ca permettrai d'avoir dans les 20W et 2W. Le changement de puissance se ferait en insérant un seul des deux tubes et en changeant de sortie HP.
Voici donc mon schéma de départ (super ce WebSchematic, vraiment !) :
Il s'inspire très fortement des étages de sorties de ces montages AX84 :
http://www.ax84.com/static/corepoweramp ... ematic.pdf et
Niveau impédance au primaire, je brancherai bien la KT88 au 2k5 et la 12AU7 au 5K (j'ai cru comprendre que l'impédance d'une triode seul était de 7k7). Y'a bon ?
J'ai dans l'idée de m'inspirer du 3-wai pour le préamp. Je n'ai pas encore définis la partie alim qui irait bien avec, mais bon, chaque chose en son temps. D'abord la puissance !
Ca vous semble jouable ? Y'a pas de truc qui vous chagrine ?
Merci d'avance pour vos commentaire éclairés !
