Problème de son suite à changement de lampe (Peavey C30)
zoune
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par zoune »
Bonjour à tous et bonne année !
Maladroit comme je suis j'ai récemment cassé une 12AX7 sur mon C30. Je l'ai donc remplacée, mais voilà qu'après avoir allumé mon ampli il se produit des claquements étranges ainsi qu'un ronflement au niveau du baffle, le son est devenu faible, les EL84 ont l'air de chauffer plus qu'à l'ordinaire (deux d'entre elles émettent une lumière bleue).
Sauriez vous à quoi cela pourrait il être du et comment régler ce problème ?
Merci beaucoup ! :)
Celmo
MI God !
MI God !
Re : Problème de son suite à changement de lampe (Peavey C30
Message non lu par Celmo »
J'en ai parlé recemment du cas du Classic 30. Le probleme N°1 vient des liaisons reliant les deux circuits imprimés (vertical et horizontal) qui se cassent ou se coupent juste par les vibrations. cela ne se voit presque pas et il faut preter beaucoup d'attention et verifier ces straps un par un.
C'est peut etre une piste.
Si tu as cassé une 12ax7, ça pourrait signifier qu'il y a eu des chocs violents qui peuvent etre la cause de ce genre de chierie.
zoune
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Bonsoir,
Il semblerait qu'il y ait un problème au niveau des EL84, comme le montre la photo ci-dessous:
J'ai l'impression qu'il n'y a en effet que la 3eme qui pourrait poser problème, la 12AX7 que j'ai remplacée (la première en partant de la droite) n'a pas l'air de se comporter trop mal.
Faut il finalement que je change les EL84 ?
Christiancm
Je partage l'avis de "Celmo", à ce stade je pense qu'il est préférable d'inspecter les continuités avant de remplacer un ou plusieurs tubes (évidemment en appliquant les consignes de sécurité avant de toucher le châssis)
zoune
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Je ferai ça alors, et passerai chez un électronicien si je n'arrive à rien de concluant.
Petite question: est ce que le fait que ma lampe brille trop fort signifie qu'elle est HS ?
Christiancm
Difficile d'estimer l'état de ce tube sans connaitre le passif de l'ampli, mais il est vraisemblable qu'il ait pris un sale coup, déjà le temps de prendre la photo...
De toute façon un quartet de pentodes n'apprécie pas beaucoup que l'une d'entre elles soit en mauvais état.
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Tiens curieux :lol:
J'en est reparé un aujourdhui,refais les soudures des culots.
sera une des operations efficace. :wink:
Vue la panne on dirais le U negatif;qui n'est pas present=soudures culots à refaire.
Arf! la plaque du 3ieme EL84 rougissait,il est repartis comme en 40
mais j'ai tout de meme conseillé à mon client de retuber le tout.
J'ai aussis implanter un St By,pris sur le sec du PT=282v
sinon à force les pauvres tubes
En tout cas pour reparer se genre d'ampli CI plier en 3 :lol:
Bonjours mes visses!
je les fais fonctionner en dehors du chassis,les 3 depliers.
http://www.jeff10.c.la
