voilà j'ai un petit souci, avec un petit ampli 5W que j'ai réaliser:
le son est bon, mais dès que je pousse pour avoir la saturation de l'ampli, j'ai en fait une distortion plutôt horrible qui se met en place .... elle apparait au fur et à mesure que l'on monte de volume après la moitier du potar...
Petite question est-ce que la polarisation de l'EL 84 peut généré ce genre de problème ? car valeurs un peut différentes.
ci-joint le schema:
http://hpics.li/b1e6c95
et les tensions relevées:
NB: le transfo d'alim à un secondaire à 180V et non 207 comme sur le schema!!!
A+:220v
B+:218v
C+:195v
12AX7
pin1:127v
pin3:1v
pin6:127v
pin8:1v
EL84:
pin9:220v
pin3:5.8v
output transfo Hammond 125CSE. hP Jensen 10"
j'ai essayé plusieurs bidouilles du type diminuer les valeurs des résistances de référencement à la masse du signale, je perd en volume sonore et le problème est toujours prèsent, ou virrer R12... sans succès ou encore diminuer R11 idem..., je pense qu il faut revoir la polarisation de l'EL84 avotre avis? j ui sur que c'est pas grand chose mais donc voilà
merci d'avance pour votre aide
