Page 1 sur 2
{RESOLU} Alim labo recalcitrante : besoin d'aide.
Posté : 06 déc. 2010, 16:06
par Crane
Salut tout le monde !
Voilà je me permet d'exposer ce petit problème qui même s'il n'a rien à voir avec un ampli à lampe me permettra de mieux compredre le système des régulateurs, ce qui pourrait s'avérer utile !
Ceci est le schéma tracé par mes soins (fautes ?) d'une alim de labo du commerce délivrant de 1.25 à 15V, 1.5A maxi.
La tension est bonne, sauf que si l'on branche une charge, telle une ampoule, elle chute entre 0.3 et 0.5V suivant le réglage du pot de 1k. La tension aux bornes du 2200u ne bouge pas d'un poil par contre.
J'ai changé le 47u, le LM317T, débranché le voltmètre à aiguille et utilisé le transfo d'une autre alim qui fonctionne, rien, toujours pareil...
Quelqu'un aurat-il une petite idée ?
Merki !
Re : Alim labo recalcitrante : besoin d'aide.
Posté : 06 déc. 2010, 19:55
par Dagda
La LED de visualisation n'a pas encore morflée ???
Pourquoi 3 potars ?
Ensuite, le point milieu, je ne le trouve pas terrible
Une version plus sure
Dagda
Posté : 06 déc. 2010, 19:56
1- pas de résistance en série avec la led?
2- il ne manque pas une diode en opposition entre l'entrée et la sortie du LM?
3- quelle est la puissance de la lampe que tu mets en sortie pour faire le test?
On s'est télescopé Dagda, j'allais ensuite venir à l'utilité du potar avec le voltmètre
Posté : 06 déc. 2010, 20:06
par Dagda
Ouaip j'ai ptete été un peu vite sur le résultat plutôt que d'analyser le schéma du sieur
Dagda
Posté : 07 déc. 2010, 8:39
par Crane
Hello.
Alors oui il y'a une R en série avec la LED, elle était sous la gaine thermo qui n'a pas été rétractée, donc elle m'avait échappé.
Il n'y a pas de diode d'opposition sur le LM.
Les lampes que j'ai essayé sont une 3V 0.3A et une 12V 0.05A.
J'a d'autres alims identiques qui fonctionnent très bien, j'ai comparé et je ne trouve pas de différence...
PS pour les 3 R variables, la 1k c'est pour regler la tension de sortie, la 20k j'imagine que c'est pour ajuster la précision du voltmètre intégré et la 220R pour la tension mini je crois.
Posté : 07 déc. 2010, 8:43
Alors dans ce cas regarde le brochage du LM, s'il n'est pas mort c'est qu'il a été mis à l'envers, mais je te conseille vivement de reprendre le schéma de Dagda qui est bien plus adapté à tes besoins.
Posté : 07 déc. 2010, 8:48
par Crane
Non le LM est bien cablé (j'ai d'autres alim identiques) et surtout cette alim fonctionnait parfaitement bien avant.
Pour ce qui est de la modifier vu le PCB que c'est ça va être difficile.
Posté : 07 déc. 2010, 12:12
Et quand ta sortie est de 0.5V quelle est la tension en entrée du LM?
Posté : 07 déc. 2010, 12:48
par Dagda
Et tiens, le dissipateur est-il assez gros ?
Posté : 07 déc. 2010, 13:23
par Crane
Le dissipateur est énorme (et très lourd). La tension d'entrée ne bouge pas d'un micro-poil, soit 28V
Posté : 07 déc. 2010, 13:24
Le verdict me semble évident.
Posté : 07 déc. 2010, 13:44
par Crane
Tu as bien de la chance, il ne l'est pas pour moi !
J'ai remesuré, 27V en entrée, 26.97 lorsque la tension de sortie chute.
Sur une alim fonctionnelle la tension d'entrée desend de 27 à 26.6 environ.
LM foutu ? je l'ai changé par un neuf, ça serait pas de bol.
Posté : 07 déc. 2010, 13:50
En effet, mais comme la tension est bonne en entrée du LM et que tu n'as rien en sortie, le pb gravite autour du composant, piste coupée, soudure sèche, CC entre piste,, mauvaise valeur de composant, ça se limite qu'à une poignée de composants.
La diode de feedback tu peux la souder coté soudures et rajouter une petite capa de 10µ en // avec le potar de réglage de 1k, d'ailleurs à vérifier s'il est câblé dans le bon sens.
Posté : 07 déc. 2010, 14:29
par Crane
Bon, j'ai refait toutes les soudures, mesuré/comparé les valeurs de chaque compo, testé toutes le connections au multimètre.... je rebranche, plus rien... Du coup je me dis que cette fois y'a un truc qui a claqué. Je décroche le voltmètre à aiguille intégré de son emplacement, l'ampoule s'allume.... y'a un fil de daubé dans les connections, alors que tout passait au multimètre....
Du coup je me sens un peu désolé d'avoir demandé de l'aide !
Un grand merci de vous être penché sur le problème !
Re : {RESOLU} Alim labo recalcitrante : besoin d'aide.
Posté : 07 déc. 2010, 15:37
Et en français dans le texte ça veut dire quoi??
Parce que là, j'ai quitté la fonction jeun's il y a quelques années lumières
Ceci étant, en argot ça ferait : 'j'entrave que de chie'
