Voilà je me permet d'exposer ce petit problème qui même s'il n'a rien à voir avec un ampli à lampe me permettra de mieux compredre le système des régulateurs, ce qui pourrait s'avérer utile !
Ceci est le schéma tracé par mes soins (fautes ?) d'une alim de labo du commerce délivrant de 1.25 à 15V, 1.5A maxi.
La tension est bonne, sauf que si l'on branche une charge, telle une ampoule, elle chute entre 0.3 et 0.5V suivant le réglage du pot de 1k. La tension aux bornes du 2200u ne bouge pas d'un poil par contre.
J'ai changé le 47u, le LM317T, débranché le voltmètre à aiguille et utilisé le transfo d'une autre alim qui fonctionne, rien, toujours pareil...
Quelqu'un aurat-il une petite idée ?
Merki !
