Ampli orienté chant
Posté : 05 déc. 2010, 11:16
				Salut tout le monde.
Nouvelle vie nouveau projet.
1- L'idée :
Ampli 2 canaux chant et bass. c'est pas sur que ce soit une bonne idée ce mélange mais bon on a plus de place et besoin des 2.
2- Contrainte :
- Réutiliser le HP de l'ancien ampli bass en mauvais état et non restaurable (enfin pas envie : transistor, CI et son peu convaincant) donc 350W 8Ohm.
- Grosse dynamique sur le canal voie.
- Puissance: Entre 50 et 100W. PP Classe AB ça c'est pour apprendre.
3- Conception :
- Le canal bass je reprends le schéma du "Bassman" donc peut d'intérêt la partie puissance idem mais la j'aurais des choses à apprendre.
- Le canal voie est sortie de ma tête, datasheet, simulateur et divers sites. donc plus intéressent même si ca reste simple.
4- Mise en place du projet :
En 3 temps:
- Conception
- Proto preamp
- le reste
pour des raisons financières.
Bon fin de la présentation du projet place au schéma du préamp
Donc 12AT7 coté bass
et 1 EF86 et 1 12AU7 coté voie
Mon choix des lampes c'est fait par rapport a la tension UG pour éviter les écrétages
La tension UA 250V parcque j'ai commencer le schéma du bassman
Alimentation prévue : en parallèle pour chaque canal séparé après la puissance
Résultat de la simulation:
Courbe de fréquences:
Voltage de sortie avec pour signal d'entrée 0.01v à 1Khz
FFT coté bass
FFT coté voie
Bon je sais pas trop a quoi ca sert le FFT mais c'est joli
Suite des opérations : réalisation du proto du préamp histoire de mettre un son sur ces courbes et d'entendre comment ca se passe au niveau de la sommation des 2 canaux
Voilou à bientot
1- L'idée :
2- Contrainte :
3- Conception :
En 3 temps:
- Conception
- Proto preamp
- le reste
FFT coté bass
FFT coté voie
Voilou à bientot
