Ampli orienté chant
- Jaco
Ampli orienté chant
Salut tout le monde.
Nouvelle vie nouveau projet.
1- L'idée :
Ampli 2 canaux chant et bass. c'est pas sur que ce soit une bonne idée ce mélange mais bon on a plus de place et besoin des 2.
2- Contrainte :
- Réutiliser le HP de l'ancien ampli bass en mauvais état et non restaurable (enfin pas envie : transistor, CI et son peu convaincant) donc 350W 8Ohm.
- Grosse dynamique sur le canal voie.
- Puissance: Entre 50 et 100W. PP Classe AB ça c'est pour apprendre.
3- Conception :
- Le canal bass je reprends le schéma du "Bassman" donc peut d'intérêt la partie puissance idem mais la j'aurais des choses à apprendre.
- Le canal voie est sortie de ma tête, datasheet, simulateur et divers sites. donc plus intéressent même si ca reste simple.
4- Mise en place du projet :
En 3 temps:
- Conception
- Proto preamp
- le reste
pour des raisons financières.
Bon fin de la présentation du projet place au schéma du préamp
Donc 12AT7 coté bass
et 1 EF86 et 1 12AU7 coté voie
Mon choix des lampes c'est fait par rapport a la tension UG pour éviter les écrétages
La tension UA 250V parcque j'ai commencer le schéma du bassman
Alimentation prévue : en parallèle pour chaque canal séparé après la puissance
Résultat de la simulation:
Courbe de fréquences:
Voltage de sortie avec pour signal d'entrée 0.01v à 1Khz
FFT coté bass
FFT coté voie
Bon je sais pas trop a quoi ca sert le FFT mais c'est joli
Suite des opérations : réalisation du proto du préamp histoire de mettre un son sur ces courbes et d'entendre comment ca se passe au niveau de la sommation des 2 canaux
Voilou à bientot
1- L'idée :
2- Contrainte :
3- Conception :
En 3 temps:
- Conception
- Proto preamp
- le reste
FFT coté bass
FFT coté voie
Voilou à bientot
Re : Ampli orienté chant
Une question, le chanteur est baryton?
Je pense que pour la partie voix, il faudrait étendre la BP du poweramp afin d'adjoindre un tweeter, car là il faut se mettre en config sono et non instru, sinon rajouter un simulHP sur la ligne préamp basse.
C'est ce qui pêche à mon sens dans ton projet, confronter 2 types de pwa totalement différents en conception.
- Jaco
Mouais je pensai bien que le mélange serais pas top. Ca commence bien la motivation est cassée
En faite je ne voyais pas de soucis particulier au niveau du poweramp comme les transfos de chez eso ont une BP de 20 à 40000htz.
Concevoir le cab comme une enceinte 2 voies avec la coupure vers 3000 ou 4000htz ne suffirais t'il pas? et éventuellement limiter la BP du préamp bass
Précision, quand je dis chant, c'est plutôt rock que opéra
C'est pour cela qu'il faut utiliser un simulHP pour tailler la voie basse dans une BP restreinte et l'envoyer au poweramp, sinon ça ferais comme si tu branchais la basse dans une table de mixage de sono ou un micro chant dans un ampli guitare, ça fait bizarre, j'ai fait le test
Sinon il doit y avoir des artifices de façon à le faire depuis le préamp, là je cède ma place aux plus finots que moi pour ce sujet.
- Jaco
Bon j'ai fais un test ce w end avec ce que j'avais sous le coude c'est a dire en gros entrée voie > EF86, entrée bass 12 AX 7 un gain sur chaque, une cathodine sur chaque en 12 AT 7 pour baisser l'impédance, somation des deux entrées par 2 résistances de 220K et le tout dans le return effect d'un ampli bass (le preamp de l'ampli est HS)
Le résultat est correcte enfin audible. Donc le temps d'avoir mieux je vais rester la dessus en ajoutant une sortie line out au preamp. Et pour une gratte ca semble pas mal du tout.
Maintenant j'essaie de simuler la partie puissance et je bloque sur les propriétés du transfo sous LTspice!!!
J'ai cherché sur TG, Google, les modèles existants sur duncan amps ne correspondent pas vraiment, donc je sèche...
Je voudrais un TS de 2000 Ohm au primaire, 8 au secondaire d'environ 100W avec un courant max de 200mA (c'est a peut près les données qu'on trouve sur les caractéristiques d'un transfo dans un catalogue)
le logiciel me donne ca
Que faire? quelqu'un a t'il une idée?
Nota, Je fais les transfos de la manière qu'il est indiqué dans l'aide c'est a dire des inducteurs et l'opérateur K1 L1 L2 L3 1
Re: Re : Ampli orienté chant
De mon coté, je modélise les transfos de sortie de façon très basique : le rapport de transformation d'inductance est le même que le rapport de transformation d'impédance, donc par exemple, tu veux un transfo push pull de 2K / 8 ohms, ça te donne un rapport de transformation d'impédance de 2000 / 8, soit 250. Tu le divises par 2 (c'est un transfo push pull).
Ensuite, si tu fixes 30H pour chaque demi primaire (mais là c'est à voir en fonction de la bande passante que tu souhaites obtenir dans les graves), le secondaire sera de (30 + 30) / 125, soit 0,48H
Ensuite, tu peux rajouter les résistances DC de tes enroulements (paramètre "series resistance")
Du coté du paramètre "peak curent" et des autres paramètres, je n'ai jamais rien rentré.
Et pour le K, je mets 1 comme toi, mais dans la réalité il est un peu inférieur, mais ça passe par des calculs assez compliqués je crois
Si Bimole passe ds le coin, je pense qu'il devrait pouvoir compléter tout ça pour t'aider à définir un modèle plus réaliste en saisissant d'autres paramètres pour modéliser plus précisément ton transfo de sortie
à+
Que faire, c'est à dire ?Jaco a écrit :Je voudrais un TS de 2000 Ohm au primaire, 8 au secondaire d'environ 100W avec un courant max de 200mA (c'est a peut près les données qu'on trouve sur les caractéristiques d'un transfo dans un catalogue)
à+
- Jaco
Ba en faite je cherche a modéliser la partie puissance pour mieux cerner l'histoire du bias qui est encore très virtuel dans ma tête.bozole a écrit : Que faire, c'est à dire ?
Pour l'inductance j'avais vu quelque part que c'était un rapport de transformation mais je ne savais pas l'"utilité". donc a priori c'est pour la réponse en fréquence. c'est donc pas très grave si les valeurs sont approximatives.
Mais pour ce qui est de la resistance en série? Si on mesure une sortie 8 ohm d'un TS elle ne fait pas 8 Ohm. Mais c'est pour une charge de 8 Ohm. En appliquant cette charge, le transformateur va alors appliqué la bonne resistance au primaire pour mon PP.
Jusqu'a maintenant je mettais 8 en sortie et 2000 sur chaque enroulement primaire pour la resistance en série et j'ai la grosse impression que je me plante c'est peut être pas grave mais
En classe AB, il faut bien que je tienne compte de l'augmentation de tension pour tracer la droite de charge de classe A (Je viens peut être de citer la solution pour trouver la valeur de la resistance du primaire à taton et donc du secondaire par le rapport de transformation)
En faite je voudrais être sur que mon transfo ne me fait pas faire d'erreur sur mes simulations de bias.
Voilou
Edit:
Je crois que j'ai compris ce qui me faisait douter.
je prenais mon problème a l'envers.
Donc ne chercher pas a comprendre ce que je cherche a comprendre c'est un simple oubli de ma part
Je me relance dans la recherche des ce soir et vs fait part de mon avancé.
En premier lieu je ne me suis jamais penché sur ce logiciel, donc ce qui va suivre risque d'être une hérésie:De mon coté, je modélise les transfos de sortie de façon très basique : le rapport de transformation d'inductance est le même que le rapport de transformation d'impédance, donc par exemple, tu veux un transfo push pull de 2K / 8 ohms, ça te donne un rapport de transformation d'impédance de 2000 / 8, soit 250. Tu le divises par 2 (c'est un transfo push pull).
Le 250 qui est utilisé est il bien la valeur de transformation d'impédance à utiliser (donc là 250) ou le rapport de transformation en tension qui serait égal à la racine carrée de de 250 ?
Je pense que le fait d'adjoindre la résistance série serait une bonne chose
30H pour chaque 1/2 primaire?? ça me parait hyper léger sachant qu'un transfo de sortie digne de ce nom dépasse allégrement les 200H (voire jusqu'à 400H et plus) au primaire..
Pour le peak current, j'aurais eu tendance à mettre la valeur de Iamax du montage déduit de la droite de charge.
Voilà, mais je le répète, ce qui précède n'est pas la sainte bible.
Non, les valeurs ne doivent surtout pas être approximatives ... Sinon ta simulation ne collera pasJaco a écrit :Pour l'inductance j'avais vu quelque part que c'était un rapport de transformation mais je ne savais pas l'"utilité". donc a priori c'est pour la réponse en fréquence. c'est donc pas très grave si les valeurs sont approximatives.
Un transfo, c'est un rapport de transformation d'impédance : pour une charge Z reflétée au primaire, l'impédance reflétée au secondaire sera X. Ce qui est équivalent à 2*Z au primaire / 2*X au secondaire etc ...
Exemple : ton transfo 2k / 8 ohms, tu peux aussi le considérer comme un 4k / 16 ohms ou encore un 1k / 4 ohms
Ensuite, la résistance des enroulements, c'est la résistance DC que tu mesures avec ton multimètre en position ohmmètre.
Concernant l'inductance, comme je te l'ai expliqué dans mon dernier post, il faut qu'elle suive le rapport de transformation d'impédance, car quand tu paramètres tes valeurs d'inductance en Henrys dans LTSpice, c'est comme si tu paramétrais le rapport de transformation d'impédance
Après, en fonction de la bande passante, la self au primaire sera plus ou moins grosse (et donc la self au secondaire aussi, mais tjs dans la même proportion par rapport au primaire, proportion définie par le rapport de transformation d'impédance)
Je te réexplique donc comment faire :
Tu veux paramétrer un transfo push pull 2k / 8 ohms
Ce transfo a le rapport de transformation d'impédance suivant : 2000 / 8, soit 250. On est en push pull, on divise donc cette valeur par 2, ça nous donne 125
Si on considère 30H par demi primaire (donc pour chaque self, sur ton schéma les selfs L1 et L2), ça nous fait 60H au total pour le primaire
La valeur de la self L3 devra donc être de 60 / 125, soit 0,48H pour que le rapport de transformation d'impédance soit respecté. Et bien sur, tu mettras dans ta simulation une charge de 8 ohms en sortie du transfo
Ensuite, pour ce qui est du paramètres "résistance série" au niveau de la self, tu dois mettre ici la valeur de la résistance que tu mesures à l'ohmmètre pour chaque demi primaire pour L1 et L2 et pour le secondaire pour L3, mais rien à voir ici avec tes 8 ohms et 2k
à+
Non, c'est bien la valeur de transformation d'impédance : le rapport de transformation d'inductance entre primaire et secondaire est égal à celui de transformation d'impédance (divisé par 2 ds le cas d'un push pull)vitriol82 a écrit :Le 250 qui est utilisé est il bien la valeur de transformation d'impédance à utiliser (donc là 250) ou le rapport de transformation en tension qui serait égal à la racine carrée de de 250 ?
Oui, il est utile de la mettre, pour ça on mesure à l'ohmmètre comme je l'ai expliqué précédemmentvitriol82 a écrit :Je pense que le fait d'adjoindre la résistance série serait une bonne chose
Ben ça dépend du transfo que tu utilises ... En transfos guitare, on est rarement à des valeurs énormes, les bandes passantes ne sont pas ultra larges généralement, mais tu peux aller au delà bien sur.vitriol82 a écrit :30H pour chaque 1/2 primaire?? ça me parait hyper léger sachant qu'un transfo de sortie digne de ce nom dépasse allégrement les 200H (voire jusqu'à 400H et plus) au primaire..
Regarde par exemple ce qu'ils donnent comme inductance au primaire chez hammond pour un transfo 100W pour Twin Reverb (2K / 4 ohms) :
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1750W.pdf
Ce n'est pas très élevé ... (inductance donnée pour un signal injecté de 240V / 60Hz)
Là, désolé, je ne sais pas, donc je ne donne pas d'avisvitriol82 a écrit :Pour le peak current, j'aurais eu tendance à mettre la valeur de Iamax du montage déduit de la droite de charge.
Modifié en dernier par bozole le 15 déc. 2010, 12:26, modifié 1 fois.
- vinzouille
- G5 constructeur
Très intéressant ces posts sur les simulations des transfo de sortie, je me prends également la tête pour représenter un transfo sur mes simul.
Ce serait possible de faire un Tuto la dessus, ça nous enlèverait une belle épine du pied.
Je laisse quelqu'un de plus calé que moi s'y "coller", car ce que j'ai décrit est vraiment basique : ça respecte juste le rapport de transformation d'impédance et les chutes de tension dans l'enroulement primaire du fait de la résistance série, mais il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte si on veut modéliser plus précisément le comportement d'un transfo de sortie, et je ne suis pas assez compétent pour en parlervinzouille a écrit :Très intéressant ces posts sur les simulations des transfo de sortie, je me prends également la tête pour représenter un transfo sur mes simul.
