bonjour à tous,
petit nouveau dans le monde des allumés de l'ampli .....aux lampes.
Une grosse envie de fabriquer mon ampli ( on n'est jamais mieux servi que par soit même) pour remplacer un cube 30x trop fade .
Par contre gros problème, je ne connais rien en électronique, juste les connaissances pour comprendre quand c'est expliqué...
Comptant sur votre aide pour progresser, bien le bonjour du Morbihan
Franck
bonjour a tous
Re : bonjour a tous
Salut et bienvenu diwall
C'est dans le trombino qu'il faut se présenter
, donc je t'invite à copier ta présentation et la déposer dans le bon sujet
Tu regarderas sur la page d'accueil, colonne de droite, sous ton speudo tu as message privés, tu dois avoir un mp en attente qui te dirigera dans le bon topic.
Au passage, lis bien les règles du forum (section complète), je suis assez intransigeant
Nul n'est censé ignorer les règles !!
