Peavey Valveking 212 (plus aucun son)
Forzalancia
Message non lu par Forzalancia »
Bonjour à tous :wink:
Je suis nouveau sur le forum, donc si je fais quelque chose de pas bien merci de me le signaler j'essaierai de corriger ! :lol:
Voila le problème :
J'ai un Peavey Valveking 212 100W tout lampes
Je l'ai acheté d'occaz il y a 3 mois. Il a été retubé à neuf il y a 4 mois.
La dernière fois que j'en ai jouer, tout s'est bien déroulé ! J'ai respecté les délais de démarrage et d'arret sur le standby, le son était nickel etc.
3 jours après je lance l'ampli, et après l'avoir laissé chauffé : pas de son 8O
Les lampes ont l'air bonnes (comment les tester vraiment ?) et ca m'étonnerai qu'elles aient toutes grillés sans raison..
J'ai aussi pensé au transfo, mais avant de le tester j'aimerai bien avoir des avis plus professionnel :wink:
La lampe de mise sous tension s'allume bien, mais aucun son ne sort de l'ampli quels que soit la position des potards.
J'ai l'impression que les lampes ne sont pas alimentées.
Quels sont vos diagnostics ?
Merci d'avance :wink:
bozole
Re : Peavey Valveking 212 (plus aucun son)
Message non lu par bozole »
Salut et bienvenue sur le forum
Si tu veux qu'on te file un coup de main, poste le schéma de ton ampli stp
Sinon, si il y a un fusible de haute tension, commence déjà par vérifier qu'il n'a pas claqué (mais si il a claqué, il n'est pas impossible que ça se reproduise, car un fusible claque rarement sans raison malheureusement ...)
à+
Forzalancia
Désolé, je ne sais pas ou trouver les schema constructeur de la bête... si tu peux m'indiquer... :oops:
bozole
Je n'ai pas ton schéma, fais une recherche sur Internet au cas où il serait dispo publiquement, sinon il faudra que tu demandes à Peavey, car sans schéma, mis à part te dire de vérifier le fusible haute tension si il y en a un, et tester les tubes sur un lampemètre, on ne pourra rien te dire de plus à distance malheureusement ...
Forzalancia
Je me doute... mais la plupart des amplis a lampes doivent avoir un type de composant identique comme par exemple les lampes ou les transfo ! La plupart des pannes ne viennent pas de composants comme ca ?
Le schéma n'est pas tombé sur le domaine publique je le crains..
bozole
Oui, il y a bcp de composants communs à tous les amplis, mais il y a des grosses différences de circuits, et tu comprendras qu'à distance, impossible de faire le moindre diagnostique sans schéma ...
Donc je te le répète, mis à part vérifier le fusible haute tension si il y en a un, et les tubes, on ne pourra pas aller plus loin à distance sans schéma
Forzalancia
D'accord, je comprend :wink: merci
tu as une idée du cout que ca peut me couter en réparation ?
J'ai pas de très gros moyens...
bozole
Non, je n'ai aucune idée du cout car je n'ai aucune idée de la nature du problème ... Mais la plupart du temps, c'est un problème de tube, et ce ne sont pas des réparations trop chères, mais désolé je ne peux pas t'en dire plus
Hop, faudrait pas que ce sujet ait un air de racolage, d'ailleurs ta signature JC porte vraiment à confusion, va certainement falloir y remédier, je t'en dirais plus en mp.
Bon pour le schéma il était sur la base de données de schematic heaven mais même sur le site miroir il est momentanément indisponible.
Il doit bien exister autre part.
bozole
Je suis désolé, mais je ne comprends pas le sens de tes propos Jo
Aucun racolage de ma part, et c'est vraiment dommage que tu penses ce genre de choses à mon sujet ... On est sur un site de DIY, donc à priori ayant à faire à des gens qui réparent et conçoivent leurs amplis eux mêmes (avec l'aide de la "communauté")
J'ai tjs filé des coups de main sans rien attendre en retour, je participe très régulièrement aux topics de débuggage et de réparation, et je n'ai jamais fait aucune rétention d'informations.
Je dis simplement que sans schéma, à distances, impossible d'orienter vers telle ou telle panne, nous ne sommes ni devin, ni magiciens donc si il se procure le schéma, je le guiderai avec plaisir ds la recherche de sa panne si il nous confirme qu'il est conscient des dangers potentiels de mettre les mains dans un ampli à lampes, et si il sait comment s'en prémunir
Quant au schéma, oui il existe autre part, mais je crois que c'est à notre ami de faire la démarche pour se le procurer (c'est d'ailleurs généralement la première chose que tu dis dans ce genre de topic, là tu ne le dis pas ??)
On est bien d'accord, prends le temps de lire doucement le sens de ma première phrase.
Le schéma existe sur la toile, je n'ai pas eu le temps de tous les enregistrer, je recherche encore un peu , sinon je remets ça à demain.
bozole
Le schéma est dispo ici : http://music-electronics-forum.com/atta ... 00_212.pdf
Mais ce n'était pas à nous de faire cette démarche, je suis désolé ...
Merci t'es un ange :wink:
Mais on ne doit pas avoir la même définition du mot communauté :lol:
Et bien avec ça notre ami va pouvoir mettre en pratique son STI electronique et nous faire un rapport de ses investigations, ça il doit savoir le faire. :D
bozole
Re: Re : Peavey Valveking 212 (plus aucun son)
vitriol82 a écrit :Mais on ne doit pas avoir la même définition du mot communauté :lol:
Tu dis ça dans quel sens ?
@Forzalancia :
Forzalancia a écrit :J'ai l'impression que les lampes ne sont pas alimentées
Peux tu préciser STP ?
Elles ne "s'allument" pas, ou bien elles ne sont pas alimentées en haute tension ? Car si on en croit le schéma, il y a certaines lampes dans l'ampli qui sont alimentées en continu et en série au niveau de leurs filaments (les 4 lampes de puissance ainsi que V3), donc si l'une d'elles avait le filament coupé, alors ces 5 lampes seraient "éteintes" ...
Si toutes tes lampes "s'allument", alors il faut d'abord regarder du coté du fusible haute tension, fusible temporisé de 1,5A noté F201 sur le schéma de l'ampli (page 9 du fichier PDF dont j'ai posté le lien)
Si il est crâmé, tu le remplaces par un temporisé de même valeur, si il claque de nouveau, alors il faudra faire d'autres tests pour isoler la panne, notamment que tu passes les tubes au lampemètre pour vérifier qu'ils sont tous en bon état
Bon courage, à+
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
J'ai déja repéré une panne frequente sur des peavey a tubes. Ce sont les connexions reliant les differents circuits entre eux qui se coupent, cisaillées par les vibrations tout simplement.
Tu pourrais peut etre jeter un cil de ce coté là.
Ces connexions se présentent sous la forme de petites nappes muli conducteurs en câble rigide sous plastique, soit en fils etamés nus. Ca ne se voit pas forcement du premier coup d'oeil, donc il faut etre assez attentif au probleme. Chez Peavey, ils sont assez bons, mais leur fabrication en serie est assez nulle et vraiment pas faite pour etre dépannée facilement et rapidement.
Peut etre pensent ils que leurs amplis sont immortels...
Pas comme nous, donc, fais gaffe où tu mets les doigts la dedans si tu ne veux pas prendre un aller simple pour le paradis des amplieux!.
