Salut à tous,
Bon je sais, c'est pas du tube, mais j'ai pas envie de m'éparpiller sur trop de forums.
Je viens de faire l'acquisition d'une big muff RI (transistors, récente version "C").
Je joue sur une SG spécial (P90 gibson d'origine), qui a un son plutôt sombre et a tendance à faire saturer très facilement les pédales (j'ai d'une manière générale du mal à trouver des pédales qui me conviennent, en particulier les TS9 qui compressent trop le son en bouffent trop la dynamique et sonnent trop "medium", avec ma config gratte/ampli), et je balance ça dans mon tubey diy (préamp de bassman 5F6A et puissance 6V6 avec cathode bias et sans CR, avec un son assez rond, pas particulièrement ouvert ni brillant). Son sec: pas de réberb, echo, chorus ou autre.
D'une manière générale je mets toujours le minimum de disto/OD par rapport aux reprises que je fais, j'aime le son le plus "pur" possible.
Jusqu'à maintenant j'utilisais une double muff (deux muff fuzz en série, sorte d'hybride à transo silicium entre une fuzz face et une overdrive type disto +), dont j'aime beaucoup le grain et la dynamique (je la rajoute, en plus de l'OD du préamp de l'ampli, en mode "simple" pour les reprises des Doors, et en mode "double" pour "whole lotta love et j'en suis très content).
Mais je viens d'acheter en plus une big muff pour avoir le jus nécessaire sur les solos de "seven nation army" "ball and biscuit" et les parties saturées de "another brick in th wall part II".
Y'a le grain et le sustain qui vont bien, mais c'est de loin trop saturé et trop compressé. J'aimerai savoir, parmi les millions de mods dispos sur le net et pas toujours explicites quand à leur intérêt, lesquelles me conseilleriez vous pour:
- réduire le gain fortement
- réduire la compression pour regagner en dynamique (y'a des chances que ça se gagne tout seul en réduisant le gain)
tout en gardant bien sûr le sustain "typique" de cette pédale sans lequel elle n'a pas beaucoup d'intérêt (mais y'en a tellement qu'on a de la marge avant de le réduire trop).
pas de mod de tonalité pour l'instant.
Je pensais déjà à deux points: jouer sur la résistance d'entrée pour atténuer le signal de ma gratte, et sur les diodes pour réduire la saturation et augmenter le gain (en faire sauter une sur deux sur chaque étage de clipping?).
Avez-vous des liens à me conseiller sur des mods connues pouvant aller dans ce sens?
													mod big muff pour P90: baisse du gain et de la compression
- latortuefolle
					Modifié en dernier par latortuefolle le 08 nov. 2010, 19:04, modifié 1 fois.
						Re : mod big muff pour P90: baisse du gain et de la compress
Et bien il faudrait déjà un schéma de la pédale.
Ensuite réduire le gain:
- Gros fainéant que je suis je vérifierais déjà ces points là:
1- Jouer sur le volume de la guitare pour voir si une atténuation du signal d'entrée permet de corriger le défaut.
Si oui => je regarde la valeur du potar de volume et je mets un pont diviseur de même grandeur en entrée de la pédale, voire un trimmer 10 tour de 1M.
Si non => là suis trop quiche et pas dresseur de puces
Surtout si tu as la version récentes, une véritable horreur , sans médiums et surcharger en basses.
Tu peux , ce que j'ai fait, mettre un switch pour booster les médiums dans le tonestack, c'est nickel (tres gilmourien) et changer les condos de liaison par de 100n (facon ram's head je crois). et mettre les condos en série avec les diodes de clip' a 47n ou 22n. Ca devrait aller déja mieux avec ca !
Aprés, la compression, ca vient de la pédale elle meme , néamoins tu peux enlever la premier série de diodes pour gagner en volume et moins de disto (colorsound jumbo fuzz)
- latortuefolle
merci les gars!
Oui, en effet, je crois que c'est l'une des dernières. Déjà je suis content, je pensais qu'elles étaient à AOP, en fait elles sont à transo.
Ouais, elle a beaucoup de basse, mais comme je disais pour l'instant c'est pas trop la tonalité qu'il me dérange, mais l'excès de distortion (une belle bouillie je dirais...). Donc je verrai après pour les condos de liaison, par contre le condo en // du clipping je retiens, et virer les diodes sur le premier condo me semble une bonne idée, je vais tester ça cet aprem.
Vitriol, t'as raison, le premier test à faire c'est de baisser le volume de la gratte. bah c'est pas hyper flagrant, le son devient merdique (comme avec le "sustain" au mini), sans doute car plus assez de gain en entrée des étages de clipping, et grosse perte de volume général de la pédale.
Donc effectivement il faut mieux que je voir du coté du clipping (diode sur la CR du second transo) que vers un pont diviseur d'entrée.
Le schéma (possible qu'il y a des changements mineures sur les toutes dernières):
http://img262.imageshack.us/f/bigmuffusareissue3fd.png
moins de disto ? peut etre en bypassant le premiere étage , tu attaquerais el signa lguitare dirrectement sur le potar de drive...
mais en génral on ne demande pas "moins" de gain a une big muff parce sinn tu vas arriver a queqleus chose de semblable a ce que peut donner le potar de gain a mi-course.
- latortuefolle
attention avec le mot "gain", on mélange souvent "quantité de distorsion dans le son" et "amplification du signal". Je veux plus de gain = "plus d'amplificatio du signal" avec moins de distorsion dans le début de la course du potard de "sustain"
. Parce que là, ce potard, c'est comme s'il servait à rien. A "0" le son est merdique et y'a presque plus rien qui sort, et de 20% à 100% y'a presque pas de différence à part une augmentation légère du sustain et du volume, avec un taux de distorsion énorme dès le départ.
Je vais faire le test de virer le clipping du premier transo, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple et plus pertinent, avec un petit switch pour revenir en arrière.
EDIT: ça a bien marché, de virer le premier couple de diodes de clipping. Les condos en série étaient de 1uF pour ces deux diodes, et 2.2uF pour le second couple de diodes de clipping!!! Sont fous. J'ai pas mis de switch pour l'instant, juste viré le condo de 1uF. Je suis maintenant dans la config de la supa tonebender de colorsound.
Et effectivement, en jouant avec le tone stack, en comparant la position basses et aigus, il apparait clair qu'il manque les mediums quand on pousse vers les aigus. Donc prochaines mods ce sera un switch big muff/supa pour rendre réversible la modif que je viens de faire, changer les condos de clipping pour des 0.1uF, et étendre la couverture des médium sur le tone stack.
Après on verra pour les condos de découplage, pour l'instant j'aime bien la réponse étendue dans les basses.
