j'ai réalisé l'alimentation ci-jointe qui fonctionne mais je ne l'ai encore reliée à aucun montage. (testée hors charge)
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/a ... 8.jpg.html
Elle est montée dans un boitier en métal relié à la terre.
j'ai voulu relier le point milieu au boitier (donc à la terre), et le fusible au primaire à instantanément cramé.
Si quelqu'un peu m'expliquer quelle partie de cette alimentation peut être relier à la terre sans tout faire sauter?
Autre question : si j'alimente en haute tension avec le + V et le 0 V (ex 250 v). Le  0v deviendra la masse du montage et si cette masse est reliée à la terre es ce que ça ne fera pas à nouveau cramer le fusible?
merci d'avance pour vos réponses
						Alimentation pour jouer avec les tubes
Re : Alimentation pour jouer avec les tubes
Mais qu'est ce que c'est que ce montage à la con?????
Ben je ne sais pas ce qui t'a pris, mais c'est vraiment un montage à la mord moi le nœud ton truc.
Normal que ton montage fasse claquer le fusible, c'est un doubleur de Latour, et en plus qu'est qu'on a à battre de 700V???, euh....t'as du monde à aller voir du coté de chez St Pierre?
En mettant la prise intermédiaire car ce n'est pas le PM, tu mets une partie du variac en court jus, ça a dû plaire au curseur ça,.
En alimentation de ce type c'est le -350V qu'il faut mettre à la masse, mais arrête ton délire, y'a quand même bien plus simple à faire comme alim de labo pour tester tes montages.
Jettes moi ça, tu fais une alim 500V / 200mA, le variac au primaire du transfo d'alim et un transfo fixe de 6.3V indépendant pour le chauffage, en plus j'ai horreur de ces montages surtout à ce niveau de courant.
Avant de jouer non pas avec les tubes (comme indiqué dans le titre du document) mais avec ta vie, poses la question aux avisés du forum, content quand même que tu sois encore parmi nous quand même.
Merci pour ta réponse vitriol82.
C'est sûr que ce montage est un peu tordu.
Pour réaliser une alimentation de labo à 500v 200 mA comme tu préconises, il faut quoi comme secondaire au transfo?
					Modifié en dernier par ubangi le 22 sept. 2010, 22:25, modifié 1 fois.
500V , quelle intensité? Pour alimenter quel type d'étage de puissance max?
200 mA comme tu préconises.
Moi j'ai dit ça au pif, je peux faire pareil pour le transfo.
Alors comme tu m'as fait une frayeur et que je sens bien que tu ne maitrises pas bien le sujet, je t'invite en premier lieu de te forger sur les montages, d'en comprendre les tenants et les aboutissants, de définir réellement tes besoins.
Fabriquer une alim de labo n'est pas un soucis, 500V / 200mA ça fait 100VA en DC donc au moins 250VA en AC, ça fait un cout., mais il va falloir investir ensuite dans un transfo de sortie pour chaque type de poweramp que tu vas devoir tester, ça a un cout supplémentaire et à chaque fois.
Ton alim je ne vais pas la concevoir à ta place non plus, tu prends le temps de rechercher sur le forum tous les sujets qui concerne l'alim, tu essayes de te débrouiller, et en tant que jeune padawan, je serais là pour répondre à tes questions.
Quand tu auras la parfaite maitrise de ce sujet, tu seras à même d'éviter toute erreur fatale, c'est mon seul souhait et c'est le deal que je te propose.
Vitesse et précipitation, confondre il ne faut !
Réponse à tes questions tu trouveras
Un lien intéressant
http://tsfsepelliere44.e-monsite.com/ru ... 82985.html
trouvé dans ce post :
viewtopic.php?t=1221&highlight=alimentation+laboratoire
L'alimentation fait aussi appel à un doubleur latour mais sans le variac.
Reste à faire le tour des transfo de récup en strock.
