Fixer HP par l'avant ou par l'arrière ?
Dans vos cab et combos, vue de face, comment sont fixés les HP
Par l'arrière
4
57%
Par l'avant
2
29%
Je ne sais pas
1
14%
Nombre total de votes : 7
engee974
Message par engee974 »
Bonjour à tous.
Après une période professionnelle très chargée je reviens sur mon projet de G1 en combo avec HP 8". J'ai initialement prévu de fixer le HP par l'avant du cab, mais je vois beaucoup de cab où le HP est fixé par l'arrière.
Pour être plus clair je fais un dessin pour expliquer par l'avant et par l'arrière.
Ma question : laquelle des solutions est la meilleure, si toute fois on peut apporter un jugement de valeur à ce sujet ?
Merci d'avance de vos réponses.
bozole
Re : Fixer HP par l'avant ou par l'arrière ?
Message par bozole »
Difficile à dire ...
Je ne suis pas persuadé que ça change bcp de choses sous réserve que le joint entre le chassis du HP et le baffle est bon
Et c'est plus simple à ce niveau là par l'arrière, car il y a généralement un joint en liège sur le HP. En montage par l'avant, il faut en rajouter un si on veut faire les choses proprement
Quasiment tous les combos ont leur HP monté par l'arrière, mais encore une fois, quand le montage est bon, je ne suis pas sûr que la différence soit flagrante
à+
Message par vitriol82 »
Pour des raisons anti vibratoires et de compensation de planéité, je monte mes HP par m'arrière en m'appuyant sur le joint prévu à cet effet.
Angel
Message par Angel »
Théoriquement ça devrait changer quelque chose notamment par diffraction mais j'ai jamais fait le test. quand au coté pratique et esthétique je trouve que par l'arrière c'est mieux.
Croquignol
Message par Croquignol »
Je suis pas expert sur ce point, mais j'ai un cab 1x12 fermé, le HP se monte par l'avant, ce qui est plutot pratique vu que l'arrière n'est pas démontable.
N'ayant pas vu tant de cab que ça je me disais que sur les cabs fermés le HP se monte par l'avant, c'est pas toujours le cas?
Message par Mikka »
J'ai différent type de cab, ouvert, semi ouvert, fermé et aussi des combos ... tous les hp sont montés par l'arrière.
Crane
Message par Crane »
J'avais posé la question a Celestion à l'époque, voilà leur réponse :
If you mount the speaker from inside the cab the upper midband
will be a little 'honkier' as the speaker is effectively being played
through a short horn created by the thickness of the wood. This will
also make the speaker a little more directional at high frequencies.
Mounting from the front will be a little more natural but as the speaker
frame is in direct contact with the wood the vibrations will travel
easier into the cabinet which will smear the sound slightly.
There are no right or wrong ways to do this so you should
probably listen both ways and pick your favourite. The differences are
not huge.
Angel
Message par Angel »
Tient sur mon prochain cab je ferait des essais, ça me parait intéressant.
engee974
Merci Crane.
Du coup comme le disait bozole, il faudrait un joint si on fixe le HP par l'avant. Ceci afin de limiter les "vibrations dures" du HP sur le bois. Pensez-vous qu'un lit de silicone peut faire l'affaire, car pour ma part je trouve plus jolie le HP par l'avant façon enceinte HiFi.
Modifié en dernier par engee974 le 23 sept. 2010, 13:45, modifié 2 fois.
Crane
Message par Crane »
Je dirai que le silicone va trop absorber de vibrations. Faudrait du liège, ou même pourquoi pas du carton.
engee974
Re: Re : Fixer HP par l'avant ou par l'arrière ?
Crane a écrit :Je dirai que le silicone va trop absorber de vibrations. Faudrait du liège, ou même pourquoi pas du carton.
Du carton ?! ben au moins c'est pas cher et en développement durable. Je vais tester cela.
Message par Dagda »
En Hifi, tout les HP sont montés par l'avant, il n'y a que sur les cab où les HP sont montés par l'arrière.
Quoi qu'il en soit, tant que le HP est bien fixé, je ne pense pas qu'il y ai des soucis particulier ;)
Rien pour le moment ...
caribouuuuu
Message par caribouuuuu »
Moi je fixe par l'arrière, et pour la partie esthétique, on peut toujours ajouter une couronne décorative comme sur les anciens peavey
Caribouuuuu
Harmoniciste et chœur du "Beans Blues Band"
engee974
pour illustrer par exemple ce que je souhaite avoir, voici une photo et un lien où il y a plus de photos d'un montage par l'avant pour un ampli guitare.
http://www.ultimate-guitar.com/forum/sh ... ge=4&pp=20
Angel
Message par Angel »
ah ça c'est entre les deux :lol:
