Madamp M15Mk1 ou Madamp J5Mk1 ?
Je voudrais connaître quel pourrait être la différence au niveau sonore (clean/crunch)
avec une configuration selon ces rendements sachant que je utilise le gain de mon ampli actuel au 4/10 max :
- Tête ampli Toute Lampe 15W ( kit Madamp M15Mk1 ) + Un HP G12H30
ou bien :
- Tête ampli Toute Lampe 5W ( kit Madamp J5Mk1 ) + Un HP G12H30
Utilisation : á la maison et quelque répete et sans concert prévu.
Pour le HP je me tate entre le G12H30 et le scumback H75 (celui H75 en 30W http://www.scumbackspeakers.com/ ).
Si je choisit le scumback H75 , je le met dans un cab fermé.....
Mon style musical s'oriente 60/70 et plus principalement jimi hendrix c'est pour que je choisirais de préférence le kit Madamp M15Mk1 (son Marshall ) , mais me semble trop puissant !? tandis que le kit Madamp J5Mk1 sonne moins Marshall et plus Vox mais cela je pense permettra peut être plus de polyvalence.
Je joins ici le lien des kit Madamp http://www.madamp.biz/
Merci de m'orienter.
ou bien :
Re : Madamp M15Mk1 ou Madamp J5Mk1 ?
Salut et bienvenu,
Concernant tes kits, ils n'ont pas de forum dédié?? Pas que je veuille faire une feinte de non recevoir, mais peu d'entre nous connaissent leur matos.
On est vraiment mal placés pour te répondre.
Si j'ai donné dans les détails c'est pour être seulement plus précis
Je voudrais savoir ce que implique en général la différence de brancher
un ampli de 15w sur un hp de 30w par rapport á un ampli de puissance
plus faible par ex: 5W + HP 30W
J'ai entendu que cela influence au niveau du rendement ??
donc du gain..aussi non.??
Cela n'a pas d'influence, je tourne avec 5W sur un cab 2 x 12 Governor qui donne ainsi une puissance admissible de 150W et ça envoie le steak pour 5W.
La sensibilité d'un HP est donné pour 1W à 1m, un V30 te donnera donc 100dB pour 1W et le Governor 102 dB à même puissance, hormis le fait que tu ne verras pas la membrane bouger ça fonctionne parfaitement
Est ce qu'une combinaison d'un ampli 5w + hp (g12h30 heritage 100db 30w)
suffit pour jouer avec un batteur ? Parce que un jour je suis allé
au magasin, et le vendeur ma fait essayer un BlackHeart switchable 3/5W
+ une baffle Orange (un hp 12pouce je crois) et ça sonnais pas fort
peut ëtre que le hp était de 97db seulement ..parce que actuellement
j'ai un combo Marshall 15dfx....
et je veux du tout lampe et quelque chose de plus costaud...
Ça depends du batteur, j'ai déjà joué avec une batteuse ou mon Marshall MG50 était a 9h alors qu'un fois j'ai joué avec un vrai bucheron et jetait a 4h au moins.
Mais le 5 watt me semble trop juste si tu compte utiliser un son clair dessus, parce que a fond il ne sera plus vraiment clair.
Mais je confirme ce qu'a dit Jo, j'ai aussi un 2*12 en Governor et bah avec le G5 devant, ça décolle la rétine 8O (Par contre le son n'est plus très clair)
5W ne suffisent pas face à un batteur qui cogne, sauf peut-être avec un 4x12 en Governor...
Si le batteur en question joue avec des balais par contre, ça passe bien
En fait ça dépend, si tu ne cherches pas à avoir du son clean 5W peuvent suffire, genre ampli à fond. Ca allait très bien avec mon G5 en 6V6 et un batteur bourrin.
Donc si je comprend bien mon combo qui est actuellement un Marshall
Mg15DFX de 15w avec un hp de 8 pouce (de 93db je suppose)
aura autant de volume sonore qu'un ampli tout lampe 5w + hp 30w 100db
car de 93db à 100db, il y a environ 6 db de différence donc ampli tout lampe
aura 2x5w = 10 w en total de volume sonore par rapport au Mg15DFX de 15w ??
On dit aussi que le tout lampe est d'environ 86% plus fort que le transistor
donc finalement, j'aurais le même résultat non ??!
Désolé si je m'explique mal...
Ouaip, en gros c'est ça. Après, faut essayer quoi ...
Oui mais si tu mets ton Marshmall avec un Governor de 102 dB, on revoit la copie.
C'est un faux pb , à HP identique 1W lampe = 1W transo
Arrêtons de raconter des conneries, c'est purement une expression de lois physiques, la différence vient de l'enveloppe qui est plus riche en lampe, ce qui donne cette "impression" de sonner plus fort, mais aux mesures c'est kif kif.
En raisonnement par l'absurde, un mur de 1024 Governor et 10 mW de puissance suffirait à sonoriser le stade de France
Faut proposer un G1 à Johnny alors ^^
Re: Re : Madamp M15Mk1 ou Madamp J5Mk1 ?
En effet, les mesures de puissance n'ont de sens que si elles sont associées à un taux de distorsion, si ce n'est pas le cas, ça n'a aucun sens ...
Et ce qui fait que la grande majorité du temps 1W lampes sonne "plus fort" qu'1W transistor, c'est effectivement "l'enveloppe" dont tu parles, le taux de distorsion harmonique, et avec des appareils de mesures appropriés, ça se voit parfaitement aux mesures
à+
Ce ne sont pas des conneries, et aux mesures ce n'est justement pas kif kif ...vitriol82 a écrit :C'est un faux pb , à HP identique 1W lampe = 1W transo
à+
La dynamique joue aussi un rôle non ?
la dynamique ne joue pas de rôle directement : pour 1W mesuré sur un ampli à transistor ou sur un ampli à lampe, si le signal a exactement le même taux de distorsion harmonique, et qu'on branche les amplis sur le même HP, le volume sonore perçu sera exactement le même ...
Par contre, dès que le contenu harmonique change, là on peut commencer à percevoir des différences. Et ce que tu appelles la dynamique d'un ampli à lampes (si j'anticipe bien ce que tu veux dire), c'est un comportement différent en terme de distorsion plus ou moins importante (et pas tjs perçue comme telle par l'oreille, qui peut continuer à entendre un signal clean) du signal de la guitare quand il passe dans le(s) tube(s)
Un son de guitare peut très bien être entendu par notre oreille comme étant parfaitement clean, même si son taux de distorsion n'est pas négligeable ... Et c'est ce contenu harmonique différent, plus "riche", qui fait que bien souvent on ressent une puissance supérieure sur les watts annoncés des amplis à lampes, par rapport au même nombre de watts annoncés sur un ampli à transistors
