== Datasheet Library ==
aubrybybo
Je me permet de rajouter le lien ou j'ai mis des datasheets que j'ai trouvé
ici
Y'a beaucoup de références, mais je sais pas si elles sont toutes utiles :?
Toutes, peut-être pas, mais il y a des trucs intéressants, merci !
stereowarfare
Re : == Datasheet Library ==
Message non lu par stereowarfare »
j'ai aussi un lien a ajouter sur le sujet avec pas mal de datasheet en français pour ce qui ont du mal avec la langue anglaise...
classées sur un tableau et ensuite rangées en sous groupes.
http://bpcv.free.fr/Musee/_tableau.html
aubrybybo
Re: Re : == Datasheet Library ==
stereowarfare a écrit :j'ai aussi un lien a ajouter sur le sujet avec pas mal de datasheet en français pour ce qui ont du mal avec la langue anglaise...
Tout ses datasheets, c'est ceux que j'ai mis sur mon ftp! ;)
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
salut ! j'ai trouver une intéressante liste pour les tubes russes ici :
http://www.cqham.ru/tubes/all.php
bon , certe c'est de l'alphabet cyrillique ! mais y a des images :)
J'ai fais Russe en LV2 si y'en a qu'on besoin d'aide, je pourrais juste traduire 2-3 trucs vu mon niveau déplorable mais bon, si y'a un mot que vous ne comprennez pas, demandez tjs, on verra ce que j'ai retenu du fond de la classe à peigner les girafes. :wink: :lol: :lol:
Message non lu par Dagda »
Salut à tous :)
J'avais télécharger un site de data de lampe dont je ne trouve plus le lien ... forcement.
J'ai donc un DVD de 4G rempli de PDF de data, tout type de tube ... si jamais ça peut être utile pour certain.
Faut tout de même que je regarde si il y a les principaux tubes intéressant ... (même si il y sont déjà)
Rien pour le moment ...
Binouz
Message non lu par Binouz »
J'ai lu dans l'article sur les caractéristiques de transfert dynamique d'un push pull que les courbes de Vg1 (tension sur la grille de commande) variaient en fonction de la tension Vg2 (tension sur la grille écran). J'aurais aimé savoir dans quelle mesure ces courbes sont modifiées(beaucoup, pas beaucoup, dans quel sens?)
La plupart des datasheet présentent le graphe Ia=f(Ua) avec Vg2=250V et
Je recherche un graphe d'EL34 Ia=f(Ua) avec Vg2=450V
Personne aurait un lien a me donner?
tututicelli
Message non lu par tututicelli »
Il y a également ce site très complet : http://frank.pocnet.net/
Bihna
Message non lu par Bihna »
Je rajoute aussi un lien très complet qui m'a permis de retrouver le datasheet de presque toutes mes lampes.
http://www.scottbecker.net/tube/sheetsE2.html
L esprit c est comme les parachutes, quand on en a pas on s écrase. =)
