[DEBUG] Fender Hot Rode Deluxe, OT pas clair
Posté : 31 mai 2010, 21:42
Juste une question théorique en fait.
J'ai un OT qui me semble pas clair, au primaire, une branche fait 100ohms, et l'autre plus de 2Kohms... Mais l'OT passe le test à l'oscillo en injectant 220V au primaire, bon rapport de transformation, bonnes courbes, pas d'échauffement.
Pourtant l'ampli bourdonne même avec les lampes de puissance enlevées !!! , l'alim est checkée à l'oscillo pas de problème non plus au niveau des condos d'alim, ça régul et ce sont les bonnes tensions...
Y'a qu'en enlevant le B+ du point milieu de l'OT que la bête se calme.
Avant de procéder à de plus grosses investigations, j'ai donc juste une question :
un OT avec des primaires aussi déséquilibrés, c'est poubelle ?
