Résumé des tubes utilisables pour l'étage puissance G1
- Dr_Rutherberg
Hello !
C'est déjà la deuxième fois que je cherche sans succès un résumé des tubes utilisables pour la puissance du G1, ainsi que le bias pour chaque type de tube.
Ne serait-il pas interessant de faire un résumé de cela ?
Bon, pour ma part, je sais qu'il y a la 12AU7, la 12BH7 et l'ECC99.
Pour ce qui est des bias, je ne sais pas.
Dr R.
@Modo : sujet à supprimer si inutile
Dr R.
- tazzon
Re : Résumé des tubes utilisables pour l'étage puissance G1
Bias pour une demi lampe pour 22k5 PàP :
ECC82 : 6mA
12BH7 : 8mA
ECC99 : 6 à 14mA
Voir les tracés ici : http://tazzon.free.fr/g5/cdt-g1.pdf
Bias avec ECC99 pour une demi lampe :
C'est ici avec un tracé pour 16k et un pour 32k.
ECC82 : 6mA
12BH7 : 8mA
ECC99 : 6 à 14mA
gloups, je suis à 10.5mA par coté pour ma 12BH7.
M'enfin ça sonne bien !
- Dr_Rutherberg
Merci tazzon !
Me semble avoir vu un jour qu'on parlait d'une 12DW7, était-ce pour la partie puissance ?
Dr R.
Dr R.
Non c'est pour la partie gain/dephaseur.
La 12DW7 est en fait une moitié de 12AX7 et une moitié de 12AU7.
Seul JJ la réédite sous l'appelation ECC832.
- Dr_Rutherberg
Re: Re : Résumé des tubes utilisables pour l'étage puissance
J'ai trouvé une EH sous la dénomination 12DW7 chez TT, mais pas encore testée.Crane a écrit :Seul JJ la réédite sous l'appelation ECC832.
Dr R.
Y'en a peut-être qui s'y sont remis, c'est assez populaire dans la hifi.
En plus des lampes de puissance habituelles, on pourrait essayer avec cette lampe
QQE03/12
C'est une double tetrode (voir page 10 du pdf pour PP classe AB).
Il suffirait, je pense, de simplement ajouter un condo de 22uF et une R dans le circuit d'alim afin d'alimenter les G2.
Mais le tube n'est pas cher sur la bay, et plus puissant...
En chauffage, il consomme plus aussi, mais dans la configuration standard du G1, ça passerait sans problème. (c'est sûr que dans le mini-recto c'est mort...)
J'avoue que si je faisais un G1, je testerais...
QQE03/12
Il a l'air sympa ce tube !
Sinon y'a aussi l'idée d'un PP d'EF86, ça développe rien puissance mais le son pourrait être un poil plus aggressif qu'avec des triodes.
a long terme j'ai en projet un G1 un peu atypique avec une 6AS7/6080
double triode de régul. fonctionne sous 150V/100mA par triode 8O
polarisation de grille vers -100V 8O 8O
il faut revoir toute l'alim, la polar et le déphaseur pour la driver ou un transfo inter étage. et ca permettrait d'avoir un G1 "full triode" d'une bonne dizaine de W
j'ai aussi une ECLL800 sous le coude pour un autre projet. ca permet d'ajouter un étage de gain avec la triode de déphasage incluse + push de tétrode 8O
C'est sûr, ça en jette à mort
En plus, le tube est vraiment beau
Il faudrait faire un quad avec pour avoir 8 triodes en puissance et 40w en classe A
Genre moteur de Corvette
Et l'ECLL800, c'est quoi ce truc
Une triode et deux pentodes dans le même tube? 8O
J'adore
Edit
Je suis en train de finalisé un G1 (en tout cas pour la partie alim et puissance) et j'ai utilisé une 6N6P achetée en Ukraine sur la bay (7,5€ les 4 8O ) et le son avoine. les specs sont quasi identiques à l'ECC99 (datasheet). Je trouve que c'est une belle aubaine...
Je posterais des samples dans le topic dédié lorque j'aurais fiinalisé l'engin.
J'adore
Edit
Le tube 6AS7G a ceci de particulier qu'il est complètement cinglé ! Le problème est qu'il y a des dispersions de caractéristiques énormes d'un tube à l'autre et même d'une triode à l'autre dans la même lampe. Dans son usage principal, à savoir la régulation série, avec pilotage par un ampli d'erreur, ce n'est pas un problème mais en audio ... Si on arrive à la maîtriser, on peut obtenir de bons résultats. Le problème pour la driver est le même que pour les 2A3 : une résistance interne très faible et un gain catastrophique (c'est même le pire pour les tubes de ce genre), ce qui implique une très forte polarisation négative et un gros signal d'attaque (ici 200V c-c) d'ou une conception ardue de l'étage driver.
Cela dit, j'aime bien la photo de Lemontheo. Deux tubes supplémentaires et on aurait un V6 ! Et même, il faudrait des tubes avec une connexion sur le dessus (type 807) !
Ce serait vraiment la classe pour jouer du Johnny HalidayBurtie a écrit :Cela dit, j'aime bien la photo de Lemontheo. Deux tubes supplémentaires et on aurait un V6 ! Et même, il faudrait des tubes avec une connexion sur le dessus (type 807) !
Sinon, j'ai testé les 6N6P et... bigre ! que ça sonne bien (ici)
Et après quelques réflexions et recherches sur les tubes utilisables, les EL95 seraient très facilement exploitables avec le kit G1, de plus, on aurait dans les 8w
Ce ne serait donc plus un G1, mais un G8, et on pourrait répéter avec...
- Dagda
- FAQueur
Johny est en Harley ... donc c'est du V2Lemontheo a écrit :Ce serait vraiment la classe pour jouer du Johnny Haliday![]()
Le G5 tourne bien autour des 10WLemontheo a écrit :Ce ne serait donc plus un G1, mais un G8, et on pourrait répéter avec...![]()
Et les EF86 en pentode ...
Rien pour le moment ...
D'après le site avec un quad d'EF86 tu vas bien approcher les.... 0.3W !
