Lecteur irrégulier de ce site depuis longtemps, j'avais décidé il y a quelques années de me lancer dans la construction d'un G5 - oui je sais de la HT quand on ne connait rien en électro, c'est inconscient....
J'avais choisi la version G5-Xlite de "FOFO" qui semblait plus simple (voir le vieux sujet viewtopic.php?t=695) . Le schéma et layout ont disparus alors je les remets en ligne ici en insistant sur le fait que je n'en ai pas la paternité (si cela pose des problèmes à FOFO je supprimerai).
J'avais commandé les composants, commencé la préparation du châssis (une boite tout acier, quelle galère!) et puis le truc, faute de temps est resté dans une caisse pendant quelques années.
Plus récemment, je me suis décidé à finir ce montage et je suis arrivé au bout. J'ai même assemblé quelques planches de CP pour faire un semblant de combo ... à l'arrache: assemblage, ponçage, vitrificateur et bastà - le Tolex ou le Tweed ce sera pour le prochain.
Je mettrai en ligne quelques photos des entrailles plus tard.
Après un faux départ du à un mauvais câblage des jack d'entrée, le machin a poussé ses premiers cris et le résultat est meilleur que ce que je craignais (compte tenu de mes compétences): un joli son clair, pas de ronflette, peu de souffle, et du crunch qui fait chaud quand je le pousse.
Bien sûr il y a pas mal de points à revoir
- mon cablage interne est "rustique" par rapport à ce que j'ai pu voir sur pas mal de réalisations. Mais j'ai eu de la chance car pas d'effet néfaste sur le son;
- le switch lean/fat ne semble produire aucun effet notable avec une Strat;
- pour la tonalité, je n'avais qu'un potar de 1M et son effet est nul (au delà du fait qu'il crachotte).
Et maintenant, j'ai besoin de vous (si un modo le souhaite, je peux couper mon message en deux pour mettre cette partie dans la section G5)
1) Finalement, je pensais virer purement et simplement la correction de tonalité et laisser le signal pur. C'est là où vous pouvez m'aider car - étant incompétent - je ne sais pas quels composants dégager et quoi rebrancher sur quoi
2) d'après le schéma, pouvez-vous me confirmer quelle résistance fait office de résistance de fuite pour le vidage des condo. Pour le moment, n'étant sur de rien, avant d'ouvrir le bestiau:
- je laisse quelques minutes sur stand-by
- je power-off
- je débranche de cordon secteur
Après quelques heures seulement j'ouvre et je passe scrupuleusement un "déchargeur de condo" que j'ai réalisé en suivant le manuel du G5V3
Merci de votre patience et pour votre aide à venir.
