[ampli] ampli a circlotron ou // pushpull
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
salut en faisant des recherches sur des ampli tube electrovoices qui avais une conception bizarre , je suis tomber sur ce site :
http://circlotron.tripod.com/
qui explique assez bien la théorie du truc !
il ya déja eu une realisation elektor avec ce type de topologie !
et pis y a des schémas que j'avais jamais vu ailleurs !
Modifié en dernier par hotamp le 25 janv. 2010, 18:28, modifié 1 fois.
Angel
Re : [ampli] ampli a cyclotron ou // pushpull
Message non lu par Angel »
ça a l'air cool, ça sonne comment ? différemment d'un PP classique ?
Croquignol
La vache c'est pas evident evident.
De ce que j'en comprends il y a une sorte de push pull mais le transfo est dur les cathodes, donc impédance de sortie plus faible, donc un transfo de sortie qui passe mieux les aigues.
Et en plus y a effectivement aucun courant dans le transfo au repos ça c'est la classe. Enfin si on a le transfo qui va. Par contre niveau transfo d'alim c'est bien complexe.
J'ai regardé quelques schémas, et je comprends pas grand chose.
Le drivers de lampes sont référencé à la masse, mais je comprends pas ce qu'est la masse, parce que coté alim je la vois pas. Et puis plein d'autre choses que je comprends pas aussi.
Sinon l'alim du a15 c'est assez moche par contre. ça leur faisait deux rectifieuses à caser, avec deux enroulements HT à point milieu... VIvie les diodes...
C'est chaud quand même.
hotamp
Messie MI60
Re : [ampli] ampli a circlotron ou // pushpull
en lisant des trucs a partir de ce lien , on trouve des chiffres cool ! style 1% de disto a la puissance nominale !
le push de 15w a EL84 est capable de monter a 30W en crete !
ca passe les basses jusqu'a 20Hz sans probleme ( pour les bassistes ca doit etre top )
t'as qu'a faire l'analogie avec des amplis a transistor monté en mono ponté c'est un peu le genre de la philosophie !
et les ampli de puissance crown/amcron a transistor ont ce genre de config aussi !
je le redit le montage elektor a KT88 avais l'air d'enfer !
je l'ai pas retrouvé pour donner le n° , je le cherche :)
sur une vieille compil electronique , j'ai un montage comme ca avec 4x EL84 aussi !
caribouuuuu
Message non lu par caribouuuuu »
Très intéressants ces amplis là... ça donne des idées! l'électro voice A50 est magnifique, et ça doit sonner quelque chose de graaaaave!!!
Ce type de montage doit avoir des prédisposition pour un harmoniciste come moi? A réfléchir...
Caribouuuuu
Harmoniciste et chœur du "Beans Blues Band"
regardez aussi sur le forum de passion-tube
il y a un furieux qui a fait une étude complete et détaillée. d'apres ce que j'ai compris les performances du systeme dépendent tres fortement de la qualité de l'alim et apres le circuit s'auto-demerde pour fonctionner (de mémoire ils virent un tube sur un quad et le machin fonctionne encore comme si de rien était 8O )
sinon niveau perf ca fait bien penser a de la hifi : un truc hyper neutre et linéraire... tres froid et stérile. bref je ne suis pas sur que ca sonne pour de la guitare mais je serais curieux de tester.
bimole
Message non lu par bimole »
En plus d'être Circlotron, l'ampli de M. Haegele est surtout OTL...
En plus il utilise une type de CR de derrière les fagots!
Pour faire un étage de sortie en Circlotron, il faut 2 alim HT flottantes.
Les tubes de puissance et les alim sont en "cercle" et le transfo de sortie est piqué sur les cathodes. En gros ça ressemble à un panneau de sens interdit!
De cette manière le courant de repos ne circule pas dans le transfo de sortie, donc entrefer moins large et surtout inductance primaire bien plus élevée et réponse dans les basse améliorée.
Il me semble par contre que le gain de l'étage final est divisé par 4 par rapport à un étage PP traditionnel.
hotamp
Messie MI60
tiendez la version transistor fet de la chose !!
http://www.diyaudio.com/forums/pass-lab ... sfets.html
faut etre enregistré pour voir les fichiers !
et un avec des tubes TV a la el509 OTL
http://pagesperso-orange.fr/franck.douc ... ak.otl.htm
