Je n'ai pas touché le G5 depuis un moment et pour m'y remettre j'avais plusieurs questions :
- Es ce qu'il est possible de doubler le schéma d'équalisation et switcher l'un ou l'autre sans entendre un gros "PLOC"?
- Es ce qu'il serait possible de placer un deuxième potentiomètre de Gain en série afin de créer une position Solo? J'ai aussi peur d'un bruit lors du switch.
Double Equalisation + Position Solo
- matchoucampos
Re: Double Equalisation + Position Solo
Ilfaut que tu gardes en tête qu'il ne faut pas commuter des tensions continues. c'est le ploc assuré.matchoucampos a écrit : - Es ce qu'il est possible de doubler le schéma d'équalisation et switcher l'un ou l'autre sans entendre un gros "PLOC"?
Pour ta double EQ, tu peux ajouter une capa en sortie de ton anode de préamp et mettre ton switch après. tu devrais alors pouvoir commuter sans soucis.
Re : Double Equalisation + Position Solo
Dit moi matchoupichou (;-)) t'as pas déjà un sujet en route sur ce thème, parce que si c'est le cas, ça serait mieux de continuer dessus au lieu d'ouvrir un nouveau sujet.
