bonjour
j ai un amplis lampe qui fonctionne tres bien
haha mais je me suis rendu compte que 2 condensateurs
n etais pas identique au plant http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... ial-V2.jpg
et le sons en disto n est pas lisse mais un
peut graineux se qui n est pas normal pour cet amplis de plus j ai d enorme difficulter a regler le bias
les deux 22uf500v ne corresponde pas a la realiter
moi j ai dans l amplis deux 20uf600v
cela peut t il influer sur le sons ?
je voudrais les changer mais en suivant le schema je vois qu il alimente
une 12ax7 et qu il y a un potentiometre
apres avoir changer faut t il regle la tension d entrer si oui comment
merci (je n y connais pas grand chose)
oui j ai oublier les deux premier condensateur
ont eu aussi un difference mais de voltage 300v au lieu de 500v
probleme de condensateur
Modifié en dernier par dann le 13 déc. 2009, 7:56, modifié 1 fois.
Re : probleme de condensateur
a oui j ai oublier les deux premier condensateur
Quand un modérateur va te tomber dessus, ça va être chaud !
-Pas de présentation dans la section adéquate
-Topic lancé sans présentation conforme
-Double post
En trois posts seulement, tu as enfreint toutes les règles de base de ce forum. Belle performance !
-Double post
Tes condensateurs sont bons, 22µ ou 20µ c'est pareil, et les 2 300V sont en série, donc ça colle avec les tensions habituelles en sortie de transfo...
merci beaucoup
et desoler pour avoir enfrin vos lois
mais je ne suis pas doue non plus en informatique
ouaip un peu chaud comme démarrage... mais je vois que t'y travaille!
pour compiler tes 2 message tu copies le texte de l'un, tu cliques sur le bouton "editer" de l'autre et tu fais "coller". ensuite tu supprime le message inutile avec le bouton qui a la croix juste au dessus du message.
sinon il n'y a pas de souci pour les valeurs et les tensions de services des condensateurs
