Bonjour à tous!
Je n'ai pas eu trop le temps de faire la présentation de ce merveilleux ampli qui a poussé son premier cri le 21 Août dernier.
Après un accouchement difficile, une masse récalcitrante, voir topic de dépannage, la bestiole fonctionne à merveille
Pour le circuit, il s'agit du GH5 version clean dont voici le schéma. Attention, le schéma ne comporte pas le changement de résistance de la ligne d'alim entre A+ et B+, pour consulter le schéma d'alim par Vitriol82, cliquez-donc par ici.
Voici quelques photos:
C'est beau
Pour l'instant, l'ampli est branché sur le HP du frontman, le cab du GH5 étant à l'étude.
Et deux petits samples avec ma Telecastor:
The Red Label Blues
A-D Reggae
Un grand merci à toute l'équipe du PG5, c'est une chance incroyable que de pouvoir côtoyer des personnes qui peuvent transmettre cette passion Infiniment merci !
Musicalement vôtre,
Nicolas
[GH5] The Majestic / Samples et Photos
- gratteur39
Re : [GH5] The Majestic / Samples et Photos
Chouette réalisation !
Je plusois !
Le GH5 est une petite merveille qui gagne à être connue !
Vivement l'habillage et le cab !
Les samples sentent bon le Bayou ... et l'overdrive de puissance ... maka !
8)
8)
Rendons à César ce qui appartient à Julespour consulter le schéma d'alim par Vitriol82, cliquez-donc par ici.
J'ai juste hébergé le schéma le correctif du schéma d'alim du concepteur de cet ampli qui est PHILOU77
