Je n'ai pas eu trop le temps de faire la présentation de ce merveilleux ampli qui a poussé son premier cri le 21 Août dernier.
Après un accouchement difficile, une masse récalcitrante, voir topic de dépannage, la bestiole fonctionne à merveille
 Pour le circuit, il s'agit du GH5 version clean dont voici le schéma. Attention, le schéma ne comporte pas le changement de résistance de la ligne d'alim entre A+ et B+, pour consulter le schéma d'alim par Vitriol82, cliquez-donc par ici.
Voici quelques photos:
C'est beau
 Pour l'instant, l'ampli est branché sur le HP du frontman, le cab du GH5 étant à l'étude.
Et deux petits samples avec ma Telecastor:
The Red Label Blues
A-D Reggae
Un grand merci à toute l'équipe du PG5, c'est une chance incroyable que de pouvoir côtoyer des personnes qui peuvent transmettre cette passion
 Infiniment merci !
 Infiniment merci !Musicalement vôtre,
Nicolas
