Voilà, j'ai un souci que je ne parviens pas à régler complètement avec un ampli qu'un ami m'a demandé de lui réparer, il y a une ronflette à 50Hz qui après diagnostique vient du circuit de switching.
L'ampli est un Dr Z, modèle Galaxie
Après avoir réglé plusieurs autres problèmes sur cet ampli (notamment une mauvais implémentation du câblage de masse qui générait aussi ... du hum !!), j'ai toujours ce problème de hum dû au circuit de switch, et comme je n'y connais absolument rien en la matière, je fais appel à vos suggestions si vous aviez quelques idées pour régler le problème.
Je vous joins le schéma que j'ai relevé du circuit de switch :
Le condo de 220µF n'est pas là sur le circuit d'origine, je l'ai rajouté pour compléter le filtrage de la tension d'alim du relais (8,45V relais non alimenté, footswitch OFF, 4,23V relais et LED alimentés, footswitch ON), ça améliore les choses, mais ce n'est pas suffisant ...
Je trouve le circuit de base pas très "propre", mais encore une fois en matière de switching, je n'y connais rien !!
Alors si vous aviez quelques conseils, j'apprécierais bcp
à+
