Dynaco PAS-2 (preamp phono) màj 29/07/2010
blacksnake
Salut à vous,
Voici un petit préampli phono qui pourrait faire office de premier montage pour ceux voulant s'initier aux tubes avant un G1 par ex.
Après un échec sur un montage du même type (audio innovation 500) en 2008, je retente le coup et là ... ça fonctionne :D
Le relevé de tensions viendra bientôt 8)
Schéma de principe màj 29/07/2010
Photos
Modifié en dernier par blacksnake le 29 juil. 2010, 23:13, modifié 2 fois.
Re : Dynaco PAS-2 (preamp phono)
:good: Bien joué blacksnake !:good:
f_da
Message non lu par f_da »
Blacksnake,
par curiosité as tu essayé d'alimenter tes filaments en AC 6.3 ou 12.6 pour voir s'il y a une amélioration du rapport S/B sur ton montage ?
Je pense monter à mon tour un préamp phono un de ces 4 et les 2 montages qui m'interessent sont ce dynaco et le mcintosh C22.
En 1er montage tube un RIAA ne me semble pas des plus simples, il faut être très rigoureux sur le cablage et l'analyse du shéma est tendues (sur le le dynaco tu joues à la fois avec une réaction et une contre réaction ...pas simple non !?) D'ailleurs on voit partir un fil de la fiche de terre, comment as-tu cablé la masse ? En flottant pour le circuit afin d'éviter les boucles de masses avec l'amplificateur ?
Franck
blacksnake
Merci à vous :)
J'ai pas testé l'alimentation en AC, j'ai peur d'avoir du bruit ... :roll:
La masse est cablé en bus pour le moment vu que le chassis est une enceinte en bois d'arbre, mais la masse en étoile prendra place ds un chassis en alu. :lol:
f_da
Fait attention quand tu raccorderas le préamp à l'ampli qu'une boucle de masse ne se forme pas par le réseau terre.
Pour ce type de montage je serais plutôt partant pour:
- raccorder à la terre les élements de blindage electrostatique (chassis ..)
- avoir la masse du circuit non référencée de manière à la référencer à la même masse que l'ampli de puissance via la connection audio.
Si tu tiens vraiment à la connexion circuit / terre, en cas de grosse ronflette ajoute une resistance de 100->500 ohm entre la masse circuit et la terre.
Tiens nous au jus.
blacksnake
Salut à vous,
Après plus d'un an de standby sur la finalisation, bien que le préamp tournait plusieurs fois par semaine et que le transfo attendait sagement depuis bientôt un an, le préamp est pour ainsi dire fini !
Merci à Jo pour le design du transfo ainsi que pour la section d'alimentation :wink:
Il reste à revoir le chauffage avec du câble de bonne section, un interrupteur et peut être une led.
Voici quelques photos :
Cool !
Au final ton alim à pas mal changée !?
blacksnake
Absolument, on gagne en dynamique, assez proche du Grado PH-1, également monté sur une autre platine et pour un pote.
Des "long plate" tes lampes ?
A bah le schéma d'alim a été mis à jour, réduit à sa plus simple expression :wink:
Impek !
Le transfo fait combien, 5VA à tout péter, hein ?
8)
blacksnake
Pour ça faut demander à Jo.
5VA ça aurait fait juste avec le chauffage et dans cette taille de transfo il n'aurait pas eu le capot chromé.
Le transfo est un 10 VA
5 pour la HT et 5 pour le chauffage. La HT est de l'ordre de 200V de souvenir, mais je dois pouvoir retrouver les spécs.
