G5 de oksuper. Pas de son puis buzz
oksuper
Message non lu par oksuper »
Bonjour!
J'ouvre ce topic dans l'espoir de comprendre pourquoi le G5 que je viens de monter (schéma standard - boucle d'effet) ne marche pas (léger buzz volume à fond mais pas de son).
J'ai fait de toute évidence un cablage foireux au niveau des jacks mais je comprend pas trop pourquoi.
Quelques photos du montage:
http://www.hiboox.fr/go/albums/musique/ ... d0ad6b3698
Je ne comprends pas pourquoi le layout est comme il est au niveau des jacks. Pour moi, les deux fils que j'ai entouré envoient direct à la masse -> donc pas de son.
C'est grave doc ? :oops:
Merci d'avance
Modifié en dernier par oksuper le 18 juin 2009, 10:20, modifié 4 fois.
Re : G5 cablé mais sans sons
Ce sont des jacks à coupure, si tu observes bien la relation mécanique/électrique en enfichant le jack guitare , tu comprendras
oksuper
Ok bien sûr ! Merci pour la réponse. Je continue mon investigation sur le pourquoi du problème...
Peut etre que ta fourniture a les coupure de jacks de l'autre coté
Modifié en dernier par vitriol82 le 17 juin 2009, 22:42, modifié 1 fois.
Une photo de ton cablage aiderait à cerner le problème ;)
oksuper
Ben non ils sont du bon cotés... Un petit dessin:
Vue coté coupure et pas coté pattes:
Je sais pas si c'est très clair... :lol:
Voici des photos. Je vous en mets plus si besoin :
roffli
Message non lu par roffli »
Tes photos ne sont pas très utiles. PAr exemple, pour les jacks, on ne voit pas le côté qui coupe.
Je crois que tu as deux pistes de travail :
1. Les jacks
essaie de comprendre les circuits avec et sans jacks et vérifie que ça correspond au schéma.
2. Le cablage général
Imprime ton schéma, et vérifie si la moindre petite partie du circuit est correctement câblée. Utilise un surligneur pour identifier les parties vérifiées.
Y a de grandes chances que tu trouves qq chose. Sinon, On verra après.
oksuper
Re : G5 de oksuper. Pas de son puis buzz
Ca marche c'est génial !! Ce vous explique ça demain je vais me coucher... Merci à tous pour votre aide! :
Il me manquait le shunt 17 (pas facile à souder après coup d'ailleurs ). C'est effectivement en me penchant sur le schéma et en le vérifiant que je me suis rendu compte de ça (tu avais raison Roffli). Le 6 de l'AX7 n'était relié qu'à R21 et R6, il lui manquait C2 et R4. Maintenant tout fonctionne, avec quand même un bon buzz, donc rangement des fils et éventuellement compartimentation avec des plaques en aluminium.
En tout cas je suis quand même très content d'avoir du son, et du bon !
EDIT 22/06/09
J'ai réduit le soufle (11mV potards à fond). J'ai rangé les fils qui trainaient et j'ai surtout rajouté une plaque en aluminuim pour cloisoner.
Photos:
J'ai (encore) quelques questions qui me viennent (j'apprends :D ):
Cette plaque n'est pas en contact avec le chassis à cause de la tonne de colle que j'ai foutu... Pensez vous qu'il faut relier cette plaque au chassis via un petit cable ?
D'ailleurs pourquoi les blindages boivent-ils être mis à la masse ???
En tout cas merci beaucoup pour vos conseils
