[QUESTIONS] Enlever le grésillement. [RESOLU]
Posté : 10 juin 2009, 14:33
Bonjour tout le monde
Je souhaiterais avoir quelques informations concernant cet article, car j'ai le même problème.
Amplis combos
Si votre ampli grésille lorsque vous manipulez les potentiomètres ou que le volume est anormalement bas, cela veut dire que les soudures sont sèches ou que les potards sont vieux. Une solution peut être d'appliquer de la bombe de contact, disponible en magasin d'électronique. Débranchez l'ampli et dévissez l'arrière de l'ampli. Ouvrez le conteneur de la partie électrique, puis videz les condensateurs de leur charge électrique. Passez la bombe de contact sur tout les composants chauffants (condensateurs, résistances, etc.) et sur les soudures sèches. Une fois fait, remontez le tout. Allumez l'ampli et testez en bougeant les potards de volume et de gain. Si cela grésille toujours, c'est peut-être les potards ou les lampes (sur les amplis à lampes) qui sont trop anciens. Dans ce cas, voyez avec un spécialiste.
source: http://fr.wikibooks.org/wiki/Apprendre_ ... lis_combos
Mais est-ce dangereux et faisable pour quelqu'un qui n'a jamais bidouillé un ampli un lampe ? Et comment vider le courant des condensateurs ? J'ai un laney LC15
Amplis combos
