[QUESTIONS] Enlever le grésillement. [RESOLU]
MorlocK
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par MorlocK »
Bonjour tout le monde :)
Je souhaiterais avoir quelques informations concernant cet article, car j'ai le même problème.
Amplis combos
Si votre ampli grésille lorsque vous manipulez les potentiomètres ou que le volume est anormalement bas, cela veut dire que les soudures sont sèches ou que les potards sont vieux. Une solution peut être d'appliquer de la bombe de contact, disponible en magasin d'électronique. Débranchez l'ampli et dévissez l'arrière de l'ampli. Ouvrez le conteneur de la partie électrique, puis videz les condensateurs de leur charge électrique. Passez la bombe de contact sur tout les composants chauffants (condensateurs, résistances, etc.) et sur les soudures sèches. Une fois fait, remontez le tout. Allumez l'ampli et testez en bougeant les potards de volume et de gain. Si cela grésille toujours, c'est peut-être les potards ou les lampes (sur les amplis à lampes) qui sont trop anciens. Dans ce cas, voyez avec un spécialiste.
source: http://fr.wikibooks.org/wiki/Apprendre_ ... lis_combos
Mais est-ce dangereux et faisable pour quelqu'un qui n'a jamais bidouillé un ampli un lampe ? Et comment vider le courant des condensateurs ? J'ai un laney LC15
Merci :)
Modifié en dernier par MorlocK le 10 juin 2009, 20:56, modifié 1 fois.
JeyZ
Re : [QUESTIONS] Enlever le grésillement.
Message non lu par JeyZ »
Voila la technique,
Ref : Manuel G5
Comment décharger les condensateurs
Pour ceux qui voudraient apprendre à modifier ou à construire leur propre ampli à lampes, il faut
impérativement décharger les capacités de filtrage sous peine de sérieuses blessures voire de
mort.
Pour décharger ces capacités, voici le matériel nécessaire :
• 60 cm de fil de section suffisante,
• Une résistance de 150 Ohm 10W,
• 1 pince crocodile,
• 1 sonde du type de celles qui équipent les multimètres,
• 30 cm de gaine thermo rétractable.
1ère étape : Dénuder le fil et souder la pince croco sur une extrémité. Recouvrir cette soudure
avec de la gaine thermo.
2ème étape : Couper le fil à la moitié de sa longueur et dénuder les 2 bouts de fils. Y souder la
résistance de puissance et couvrir la résistance et les soudures avec de la gaine thermo.
3ème étape : Sur la dernière extrémité du fil, glisser un bout de gaine thermo et souder la
sonde. Recouvrir la connexion avec la gaine thermo.
Voilà ! le matériel nécessaire à la décharge des capacités de filtrage est prêt à être utilisé.
Pour continuer, suivez les quelques recommandations suivantes :
1. Débranchez l’ampli,
2. Retirez le châssis en prenant soin de ne RIEN toucher à l’intérieur,
3. Connectez la pince croco à la partie métallique du châssis en prenant soin de vérifier
qu’elle est solidement attachée,
4. Parcourez l’électronique de l’ampli et touchez avec la sonde TOUTES les bornes
positives des condensateurs ; garder le contact une bonne dizaines de secondes.
Si un quelconque doute subsiste quant à l’identification des capacités, consultez ;-)
Si un doute persiste quant à leur polarité, n’hésitez pas à toucher avec la sonde TOUTES les
bornes des condensateurs.
L’alimentation du projet G5 contient une résistance de fuite de puissance suffisante ainsi qu’un
interrupteur de stand by qui permet non seulement de laisser chauffer les filaments des lampes
sans envoyer la haute tension d’emblée, mais aussi de décharger les condensateurs quand
l’ampli est en stand by (même si l’ampli est débranché). Il faut cependant veiller après avoir
éteint l’ampli à le laisser en mode stand by suffisamment longtemps pour que les condensateurs
se déchargent complètement (une dizaine de minutes).
BIDOUILLER DANS UN AMPLI EST DANGEUREUX
Un ampli meme eteint contient toujours des tensions MORTEL
Alors tu dois avoir une grande prudence, ou demander de l'aide à quelqu'un
[/b]
JeyZ est très gentil car sans présentation pas de réponse... fil relire ton MP de bienvenue, et donc te présenter dans le topic adéquate, histoire de faire connaissance. ;-) Merci.
JeyZ
Bien vu McColson !
Je n'y avais pas fait attention, mais au moins il est prévenu que toucher à un ampli c'est dangereux, comme ça il reste vivant pour se présenter :D
MorlocK
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Merci bien :) Je vais essayer d'acheter ce qu'il faut et faire le nécessaire. Ensuite j'appliquerais la bombe de contacte. Et même si ça n'est pas un ampli transistors je suppose que ça fonctionne quand même, comme ça je saurais si ça n'est pas les lampes.
MorlocK
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Re : [QUESTIONS] Enlever le grésillement. [RESOLU]
Désolé mais en fait je me suis inscrit avec le Pseudo Yubari et j'ai posté avec le pseudo MorlocK c 'est pour ça... Bon je remet mon profil :)
JeyZ
Edit vite ton message si tu ne veux pas te faire tapé par les modos ;)
Pourquoi avoir 2 pseudos, ça sert à rien du tout ! A part faire un enregistrement dans la base de données pour rien. Quel pseudo dois-je supprimer ?
Compiler les messages serait aussi une bonne idée, visiblement tu n'as pas lu les règles du forum...c'est dommage, prends le temps s'il te plait de les lire complètement. Merci.
Mouais vais devoir sévir sinon
1- va falloir virer un des speudos, fais ton choix, on ne cherche pas à faire grimper les stats, d'ailleurs quelle idée ?? ( à part nous faire faire plus de boulot)
2- va falloir lire et apprendre par cœur la section us et coutumes, on sera potes après
Voilà, donc je te déclare provisoirement sous surveillance :lol: :lol:
