G5 + Boost de BOSS
boss76210
G5 + Boost de BOSS
Message non lu par boss76210 »
Bonjour à Tous :D
Bon voilà ,
je me suis lancer dans la rélisation d'un G5 avec l'ajout du Boost en reprenant le schéma de McColson.
Après avoir eu mon chassi fait par un de mes oncle je me suis lancer dans la réalisation du câblage de l'ampli.
Une fois le câblage terminer je verifie mon câblage sa a l'air correct je connect un hp , je branche la prise sur le secteur et là j'allume l'ampli je prend mes mesure sans les lampes et je trouve ceci :
Sans les lampes
Secteur = 231V
Secondaire transfo = 338V
+A = 436 V-DC
+B = 436 V-DC
+C = 433 V-DC
+C = 435 V-DC
V1 : 12AX7 EH préampli
Pin 1 V1 = 430V
Pin 2 V1 = 0V
Pin 3 V1 = 0V
Pin 6 V1 = 429V
Pin 7 V1 = 0V
Pin 8 V1 = 0V
V2 : 12AX7 boost
Pin 1 V2 = 436V
Pin 2 V2 = 432V
Pin 3 V2 = 0V
Pin 6 V2 = 432V
Pin 7 V2 = 0V
Pin 8 V2 = 0V
V3 : EL34
Pin 1 V3 = 0V
Pin 3 V1 = 437V
Pin 4 V1 = 437V
Pin 8 V1 = 0V
Chauffage = 6.73 V
Sa a l'air bien , ensuite je place les lampes je rallume je fais les mesure je trouve ceci:
Secondaire transfo = 321V
Secteur = 231V
+A = 279 V-DC
+B = 270 V-DC
+C = 210 V-DC
+C = 223 V-DC
Pin 1 V1 = 150V
Pin 2 V1 = 0V
Pin 3 V1 = 1.12V
Pin 6 V1 = 140V
Pin 7 V1 = 0V
Pin 8 V1 = 1.09V
V2 : 12AX7 boost
Pin 1 V2 = 224V
Pin 2 V2 = 148V
Pin 3 V2 = 149V
Pin 6 V2 = 148V
Pin 7 V2 = 0V
Pin 8 V2 = 1.275V
V3 : EL34 ampli
Pin 1 V3 = 15.4V
Pin 3 V1 = 270V
Pin 4 V1 = 263V
Pin 8 V1 = 15.4V
Chauffage = 6.39 V
j'entend un HUM qui a vite été réglé quand j'ai blindé la boucle d'effet.
Là j'enclenche le Boost je mes le volume du boost à 1/4 et après j'ai un sifflement insoutenable.
J'éteint l'ampli je reverifie mes soudure je blinde les câbles du Boost et je remarque que j'ai oulié de relier la masse d'une résistance.
Puis je ralume l'ampli et la miracle pas un HUM et pas de sifflement je joue pour voire le son en clean pas un bruit et le son est super propre malgrès un hp un peu fatiguer qui va vite être remplacer par un celestion V30 d'ici une semaines, puis je met le boost le gain est très bien j'ai petit bruit de fond pas génant a l'écoute dont je vois d'ou il provient.
Voici quelque photo :
Désoler je n'est que de photo quand tout est en fouillie dedans mais je referais quelque photo plus tard
Edité le 3 mai
Aujourd'hui j'ai voulu refaire le ménage dans mon chassi et a force de trifouiller partout j'ai casser une patte de la résistance R18 et je voulais savoir si une ame charitable aurais une résistance de 5K6 1/4W 1% en rabe pour que je puisse la remplacer.
Bon je viens de ressouder la résistance et pas chance sa ne marche pas j'ai un BUZZ qui est apparut :?
Edit 22 aout
Voici des photos de mon G5, il me manque plus que mon logo en alu qui devrait arrivé dans pas longtemps
Modifié en dernier par boss76210 le 22 août 2009, 18:45, modifié 6 fois.
Re : G5 + Boost de BOSS
Bonjour, bah écoutes, joli post pour un 2ème message sur le forum, une construction fort jolie, un débuggage bien mené, une finition bien sympathique. Bravo ça fait plaisir des posts comme ça !
Félicitations.
boss76210
Merci beaucoup :D McColson sa me fais plaisir de telle compliment
Ouai, c'est cool, c'est bien réalisé, une petite photo du cablage ?
Félicitation 8)
Même si c'est casser à ras du corps de la résistance, avec un petit coup d'étain, ça peux marcher.
Et puis avec la fonction edit, tu peux même compiler 2 messages !
C'est fou on arrêtes plus le progrès ;-)
Merci.
boss76210
Ok je prend note :D
Merci je ferais édité si j'ai d'autre question
teu teu teu quenini, voilà la méthode :
viewtopic.php?t=1323
Compile tes messages, laisse vide celui en double, je le supprimerais.
Essaye de ressouder et si tu n'y arrive pas je regarderais si j'ai qqchose dans mon stock.
Merci.
boss76210
Edité nouvelle photos
