Le bias system du G5 est-il adaptable sur un blues deluxe ?
strato94
Message non lu par strato94 »
salut à tous,
Le bias system du G5 est-il adaptable sur un blues deluxe en remplaçant la résistance R87 ?
http://img119.imageshack.us/img119/8706 ... uxegq0.png
merci a tous :wink:
francoix
Re : Le bias system du G5 est-il adaptable sur un blues delu
Message non lu par francoix »
Le blues deluxe est un push-pull et le G5 un single ended. C'est un peu le B-A-BA...
Ton blues deluxe est un fixed bias. LE SE du G5 se polarise par la cathode...
Si tu veux un bias réglable sur ton PP, tu remplaces R87 par une R variable tout simplement (genre un pot de 10 ou 20k en série avec une 20k pour assurer à la fois une sécurité et une plage de réglage)
strato94
Re: Re : Le bias system du G5 est-il adaptable sur un blues
francoix a écrit :Le blues deluxe est un push-pull et le G5 un single ended. C'est un peu le B-A-BA...
:oops: désolé François mais comme tu auras deviné, je suis un peu à la masse en électronique :wink: ...
par contre pour déterminer la valeur du bias, il faut bien mesurer la tension au bornes d'une résistance de 1ohm (U=I) en série avec ton pot de 20k et ta résistance de 20k n'est-ce pas ?
francoix
Ne rougis pas!
Si t'es à la masse, je n'en suis pas loin! Mais soit prudent tout de même. C'est pas anodin comme modification.
Non la R de 1 ohm se met entre la cathode d'un tube de puissance et la masse.
Elle doit être de très précisément 1 ohm:
U=RxI donc si R=1, U=1xI.
Ainsi, si tu mesures une tension au borne de la 1 ohm, elle correspondra à ton courant de cathode.
Par exemple si tu mesures 80mV, tu as un courant de cathode de 80mA.
Le courant de cathode étant la somme du courant de plaque et du courant de grille écran ça te donne une approximation assez exacte de ton courant de bias.
Donc pendant que tu tournes ta R variable, tu surveilles en même temps la valeur de cette tension aux bornes de ta 1 ohms (des fiches bananes sont bien utiles à poser! à défaut des sondes grips-fils).
strato94
merci :wink:
