[ampli]Push-Pull EL84
Strato_sphere
Message non lu par Strato_sphere »
Salut à tous,
Bon je reviens avec un autre projet puisque le TS que j'ai (un TU101) n'est pas top pour un G5.
Comme ce TU101 hantera mes tiroirs encore longtemps si je n'en fait rien, j'ai décidé de faire un PP d'EL84.
Je me suis inspiré de la partie puissance d'un Vox AC10, la préamplification étant tirée du G5 (avec une polar légèrement modifiée pour s'adapter au TA qui hante lui aussi mes tiroirs).
Le schéma est dans le pdf -> http://sd-1.archive-host.com/membres/up ... 10W_PP.pdf
Si vous voyez une (ou plusieurs) bourde(s), merci de m'en faire part.
A+
vanvan31
Re : [ampli]Push-Pull EL84
Message non lu par vanvan31 »
Merci vanvan ! Je le recherchais !
Faudrait le mettre dans les downloads !
Strato_sphere
Merci Vanvan31, le tableau comparatif est très instructif.
A+
mccm
Message non lu par mccm »
salut!!
nikel pour le tableau, je ne l'avais pas!
bon il y a deja un moment je me suis lancer dans le resto d'un barthe qui utilise le meme transfo de sortir.
Si tu veux aller voir le schéma c'est ici => viewtopic.php?t=2090&highlight=
Strato_sphere
Une petite question à propos de la contre-réaction via R25:
Est-elle utile? nécessaire? Quelle infuence sur le son ou le fonctionnement.
Merci D'avance
A+
Tu mets un switch en série et tu nous dis tes impressions :wink:
Strato_sphere
Re: Re : [ampli]Push-Pull EL84
vitriol82 a écrit :Tu mets un switch en série et tu nous dis tes impressions :wink:
Salut Vitriol,
Mes essais risquent de ne pas être très révélateurs vu mon niveau instrumental !
Je les ferai tout de même, mais je souhaitais avoir avant quelques infos théoriques, pas les généralités sur la rétro-action mais quelque chose de plus ciblé en ampli guitare à lampe car j'ai pas trouvé grand chose. Et peut-être un conseil si une structure est à privilégier plus qu'une autre.
A+
Edit 1: j'ai reçu les composants (TT est très efficace), j'ai percé le chassis et voilà ce que ça donne:
Voir le Fichier : Chassis002_0.jpg
Je n'ai pas encore décidé de la géométrie du coffret, je pense faire un petit combo et je me pose une question: vu que les champs magnétiques dévient les faisceaux d'électrons, y-a-t'il une distance mini à repecter entre l'aimant du HP et les tubes?
Edit 2:
Je suis un gros bourin: j'ai dû passer au moins 12 fois sur la réponse dans la partie théorie (viewtopic.php?t=2370&postdays=0&postorder=asc&start=0) sans la voir !
A+
Dernière éditon: j'ai fini le cablage et fait les premiers essais.
Résultat, un peu de "hum", atténué par la pose d'un écran (les photos suivront bientôt). Par contre, j'ai du souffle auquel je ne m'attendais pas, si quelqu'un a une idée car pour le moment, je n'ai pas réussi à le supprimer.
Concernant la contre-réaction:
- sans, l'amplification est trop forte et il ramasse plein de bruit.
- avec, c'est beaucoup mieux.
