je reviens avec le vieux projet de mon push-pull d'ECL82, cependant j'ai trouvé un transfo de TSF, avec lequel j'ai voulu faire l'alimentation de mon futur ampli.
Le transfo est un 340 - 0 - 340. Entre les 2 potentiels j'ai une résistance de 1200 Ohms, et donc entre un potentiel et la masse 600 Ohms.
J'ai commencé a faire la simulation avec PSUD, et je trouve que lorsque je pompe du courant, la tension tombe énormément. Voici les essais :
J'essaye de faire une alimentation ou on peut choisir le redressement a tube ou a diode.
Dans un premier temps je tiens a préciser que je trouve que les pentodes tirent un courant max de 110mA sous une tension de 300 V, est ce possible ?
Est ce que la configuration ( tension + résistance ) sous PSUD est bonne ?
Personnellement, je pense que la chute de tension est trop importante, et que la résistance du transfo l'est également.
Voici les fichiers en questions
http://rapidshare.com/files/207994499/A ... n.zip.html
J'aimerais avoir un avis sur ce transfo
Merci d'avance
