Lampes du préampli pour l'utilisation de ampli de puissance?
Shepiock
Message non lu par Shepiock »
En temps qu'apprentis sorcier, j'ai besoin d'éclaircissements sur mon ampli à lampes.
j'utilise un peavey classic 30 seulement en puissance, en le branchant directement sur le retour de la boucle d'effet.
Or par soucis de sauvegarder les lampes non utilisées, j'ai déconnecté les 2 12ax7 situées avant la boucle et là, plus de son. Il y a quelque chose qui m'échappe.
Si quelqu'un peut m'aider à comprendre pourquoi, je lui en serai reconnaissant.
latortuefolle
Re : Lampes du préampli pour l'utilisation de ampli de puiss
un ampli de puissance en pushpull (comme ton classic 30) comprend les lampes de puissance ET l'inverseur de phase qui sépare le signal en deux parties en opposition de phase aux deux groupes de lampes de puissance. Cet inverseur de phase (souvent appelé par ici phase inverter, PI, longtail, cathodyne, etc...) est... une lampe de même type que les lampes de préamp! T'as donc du tout simplement aussi enlever la lampe qui fait inverseur de phase. Ca doit être celle qui est le plus pret de tes el84.
Vas jeter un oeil sur le schéma du classic 30 sur schematicheaven.com par exemple, tu comprendras.
Shepiock
D'accord avec toi, c'est ce que j'avais vu sur le schémas. Sauf que j'ai essayé avec toutes les lampes. Même résultat.
Le truc est que si j'enlève une lampe, il n'y a plus d'alimentation pour les autres 12ax7.
Peut-être lié au chauffage filament ? Si il est en série, mais il ne me semble pas sur le classic30 ?
Il faudrait qu'il se mette dans la bonne section dans le cadre d'un débugg avec un lien sur le schéma
d'un autre coté il n'y a pas grand intéret a économiser de la 12AX7. elles sont souvent sous-solicitées dans les conditions de preampli et rendent de bons et loyaux services pendant 20 a 30 ans (sauf driver de reverb)
donc 3 tubes a 10E tous les 30 ans ca te fait en moyenne 1E d'usure par an. c'est pas le bout du monde. :lol:
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
effectivement, apres consultation du schema, les filaments des preamps sont alimentés par du 36 V continu .
les filaments des 3 tubes 12AX7 sont en serie (3 X 12v) et les 4 EL84 sont aussi en serie mais elles sont alimentees en alternatif, avec des resistances faisant chuter une tension de 28V AC à 24V (4 X 6V).
Un poil étonnant comme systeme. Comme ca, au moins, on est sûr que si un etage commence a chouiner, tout l'ampli s'arrete...
Pas con le Mc, mais j'avais eu la flème de vérifier. :lol: :lol: :lol:
En effet moi aussi, pas de lien sur le post => pas de recherche
C'est pas la flegme, mais le manque de temps
Shepiock
Ok merci les gars. Je n'avais pas vu tout ça.
Je me replonge dans le shema.
