J'aimerais me faire un power amp de 16 W avec la possibilité de choisir entre 2 el84 et 2 6V6 à froid. J'ai pensé à 2 circuits d'alim différent et en bias automatique car le transfo que je compte utiliser n'a pas la sortie prévue. Par contre est ce que je dois prévoir 1 PI par PP ? Et évidement est ce que je peux ne mettre qu'un seul transfo de sortie ?
Et puis si quelqu'un a des bonnes idées ...
A
Projet de Power amp PP 6V6 / el84 16 W
- alienas666
- tazzon
Re : Projet de Power amp PP 6V6 / el84 16 W
16W ? pourquoi pas 15
Tu peux garder le même PI et le le même transfo de sortie mais va falloir jouer du contact pour passer de l'un à l'autre. Pourquoi pas plutot cabler un support octal et noval en parallele et ne monter que les lampes utiles avec une resistances de cathode appropriée pour chaque type ?
- alienas666
J'aimerais pouvoir changer de lampe sans avoir à les "monter" à chaque fois. Ok pour 15 W ! C'est vrai que pour le switching c'est pas simple !
A
Et pour un changement 6V6 / el84 à chaud, c'est envisageable ? Avec le même OT ,PI ? (switching mis à part ...)
A
A
A
- tazzon
propose une méthode
