je viens de terminer mon G1 en version 1.3. Le soucis qui se présente est que le son est très faible tous potards à fond, c'est à dire même pas équivalent en puissance à des enceintes de pc portable. Le seul son qui sort est donc saturé, le son clair étant inaudible. Le son en soi n'est pas mauvais et je n'entends pas de parasites.
J 'ai remarqué que les lampes rougissent peu.
J'ai donc effectué quelques mesures de tension et j'obtiens les valeurs suivantes:
chauffage filament: 6,7V
A: 285V
B: 267V
C: 259V
D: 253V
Ces valeurs sont un poil plus faibles que celles données sur le schéma de montage.
En revanche sur l' EF86, j'ai 73V sur la pin 1 et rien du tout sur le reste. Pas non plus de jus sur l'ECC82 ni sur l'ECC832.
J'ai donc l'impression de n'avoir qu'un préampli branché directement sur le HP. Moi qui comptais méclater avec mon Gov', je vais devoir patienter encore un peu.
Je poste également une photo du cablage. Les soudures sont un peu crado
http://www.hiboox.fr/go/images/image-pe ... b.jpg.html
Si vous avez une petite idée je suis preneur.
Merci.
Nico
